北京朗润达科贸有限公司
  • Dwyer MS系列 微差压变送器
  • 发布时间:2006/11/16 14:46:43   修改时间:2011/7/13 9:27:58 浏览次数:1659
  • Dwyer MS系列 微差压变送器
  • MS系列 差压变送器
    监测压力和风速
    MS系列 差压变送器 MS系列差压变送器是一种用来监测压力和风速的非常通用的变送器。这个结构紧凑的仪器有如下特点:现场可选英制或者公制单位,现场可调高位LCD显示,可调输出信号的阻尼值,在使用皮托管和其他类似流量传感器时可选平方根输出。具有以上特点的同时,磁性传感技术还具有优越的长期性能和可以解决上万种压力和流量的应用。
    物理数据
    适用介质: 空气以及非易燃性气体,兼容性气体
    接液材质:请咨询厂家
    精度: 0.5” w.c. & 0.25” w.c.; ±1%; 0.1” w.c. ±2%. 100 Pa &50 Pa ±1%; 25 Pa ±2%
    稳定性:±1%满量程/年
    温度范围:0 to 150°F (-18 to 66°C).
    压力极限:最大耐压:1 psi(连续) 爆破压力:10 psi
    电气指标:10-35VDC(2线);17-36VDC 或 隔离的21.6-33VAC(3线)
    输出信号:4-20mA(2线);0-10V(3线)
    反应时间:现场连续可调0.5-15秒;提供1.5 到45 秒的95% 反应时间。
    零点和量程调节:数字输入键
    回路阻抗:电流输出:最大0-1250欧姆;电压输出:最小负载1000欧姆
    电力消耗:最大40mA
    显示(可选):4数字位液晶显示
    电气连接:4-20mA,2线:欧洲样式接线盒为16 到26 AWG ;0-10V,3线:欧洲样式接线盒为16 到22 AWG 。
    电气接入端:1/2” NPS 接头.
    附件:适用于5-10mm直径电线的密封管
    过程连接:3/16” (5 mm) ID管,最大OD 9mm。
    防护等级:NEMA 4X.
    安装方向:膜片垂直安装
    重量:8.0 oz (230 g).
    认证: CE
    MS系列 差压变送器
    型号
    输出信号
    可选范围
    MS-121
    4-20 mA
    0.1", 0.25", 0.5" wc(25, 50, 100 Pa)
    MS-321
    0-10 V
    MS-111
    4-20 mA
    1", 2", 5" wc(200, 500, 1000 Pa)
    MS-311
    0-10 V
    MS-121-LCD
    4-20 mA
    MS-321-LCD
    0-10 V
    0.1", 0.25", 0.5"wc (25, 50, 100 Pa)
    MS-111-LCD
    4-20 mA
    MS-311-LCD
    0-10 V
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
