北京朗润达科贸有限公司
  • Dwyer 475系列 数字差压计
  • 发布时间:2010/9/13 16:00:37   修改时间:2010/9/13 16:00:37 浏览次数:980
  • Dwyer 475系列 数字差压计
  • · 最新低范围可选 0-250Pa1.00 in. w.c.
    测量正压,负压和差压。
    耐用的压延铝外壳
    重量轻,可快速、方便使用
    英制和公制双校准刻度
    · FM
    认可
    475-FM MarkIII数字压力计理想用于现场校准,HVAC系统监测和问题检测,洁净室,及广泛用于其它低压气动系统。此手持式压力计可测空气和天然气的正压、负压和差压,范围从1 in.w.c.0.249kPa)到150psid(10.34bar)。产品本质安全并经过认证可用于危险位置,Class 1,Div.1,Group A,B,C,D,T4。产品操作简单、可直接读数是工厂工程师、工业卫生学者和HVAC技术人员必不可少的测试仪表。当配合Dwyer皮托管使用时产品也可用作风速表,详见475-1-FM-AV工具箱。
    475-FM MarkIII数字压力计具有耐用的铝外壳和坚硬的玻璃纤维面板。标准的9伏电池可使用100小时。前面板的两个按钮控制产品的开/关和英制/公制的转换。产品没有设定和升级。零点调节旋钮在产品的顶部。1/2″LCD显示屏可方便读数,并最低限度的减小数据收集错误。产品还有一个电力不足指示。压力传感器为高可靠性的硅片压阻设备。标准连接为1/8″3/16″内径的乙烯或橡胶管。完整说明见产品背面。
    产品规格
    应用介质:空气和易燃,兼容的气体
    接液材质:咨询工厂
    精度:±0.5%满量程/15.6-25.6℃60-78℉);±1.5%满量程/0-15.6℃25.6-40℃32-60℉78-104℉
    压力滞后:满量程的±0.1%
    压力范围:查表
    温度范围:-17.860℃0140℉
    温度补偿范围:-040℃32104℉
    储藏温度范围:-2080℃-4176℉
    显示:0.5英寸液晶,3-1/2位数字
    分辨率:查表
    电源要求:9伏碱性电池,电池未被连接
    重量: 306g(10.8盎司)
    连接:两个倒刺连接用于1/8″3.18mm)或3/16″4.76mm)内径的管道.475-7-FM475-8-FM特有两个压缩件可用于1/8″3.18mm)外径×3/16″4.76mm)内径的管道
    认证:FM,CE
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
