北京朗润达科贸有限公司
  • Dwyer 4000系列差压表
  • 发布时间:2010/9/13 16:34:34   修改时间:2010/9/13 16:34:34 浏览次数:1185
  • Dwyer 4000系列差压表
  • 产品简介
    4000
    系列Capsuhelic?差压表可快速、精确指示差压。产品可作为读数设备,应用于测量流体、过滤器压降、贮藏罐液位、及其它许多领域包括压力、真空或差压。
    由于Capsuhelic?可以简单、无摩擦的运动,因此它的满量程读数可低至0.5英寸水拄。压力可由表内传感器测得。产品可承受的系统压力达500psig(3.45MPa),差压的读数甚至可低于0.1英寸水拄。
    隔膜驱动的Capsuhelic?差压表无需填充液体,这也许限制了它的户外应用。产品的零点和范围外部可调,因此常规应用中无需拆卸。
    注释:产品不能用于氢气、有毒和易爆气体,因为它们会和稀土磁铁反应。
    规格说明
    应用介质:铝外壳:空气及兼容气体和油基液体。铜外壳:空气及兼容气体和水基液体。
    接液材质:咨询工厂
    外壳:硬质铸铝标准。可选铸铜材质测液体。特殊隔膜材质可选,要联系工厂。
    精度:21.1℃70℉)条件下,满量程±3%。(4000S型为±2%4200421042154220430044004500型为±4%
    压力范围:-0.667bar34.4bar(-20″Hg5000psig ; -67.7KPa3.44MPa)
    温度范围:-6.6793.3℃20200℉
    尺寸:表盘直径4″(101.6mm)
    安装方向:隔膜垂直放置。其它位置安装咨询工厂
    过程连接:1/4″内螺纹NPT高压和低压龙头,顶部一对测空气和气体,底部一对测液体
    重量: 1.45Kg(铝外壳);3.54Kg(铜外壳)
    标准配件:与两副压力龙头配套的两个1/4″NPT插销。四个带螺丝的直接安装适配器和四个表面安装螺丝
    产品安装
    Capsuhelic?
    差压表可直接安装在面板或表面上。产品具有任意一种安装所需的硬件。面板安装的直径为413/16″,震动问题教大时,可定制A-496直接安装支架。A-610工具包可轻松实现产品安装在11/4″-2″的水平或垂直管道上。所有的标准型号都已经过垂直安装校准。压力范围在5英寸水拄以上的差压表工厂可以水平校准,倾斜安装需特别定购。
    选项和配件
    可调信号指针——同表的塑料外壳是一个整体,有外部可调螺丝。可要求工厂定制安装或作为分离部件现场安装。定制时在型号数字后加ASF后缀。
    A-314
    排气装置——当用表测液体时可容易安全的清除残余的空气。当用在低端的时候,也可用来排泄冷凝物。启开配件只要简单的松开铜制六角端
    铸铜外壳——应用于水或水基液体。定制时在型号数字后加"B"后缀。例如:4205B
    表面覆盖刻度标记——可用亮红色或绿色标记关键压力区域。可在刻度上指定颜色和区域
    A-471
    便携式工具箱——包含塑料箱,安装支架,A-309三通阀门,(2个)A-230高压软管和全部所需配件。安装需要,表不包括。
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
