北京朗润达科贸有限公司
  • Dwyer A3000系列 差压开关表
  • 发布时间:2010/9/13 16:36:35   修改时间:2010/9/13 16:36:35 浏览次数:1073
  • PhotohelicCapsu-Photohelic开关/表均为多功能表,采用经时间验证的Magnehelic设计,将高重复压力开关和精密压力表相结合。价格便宜的Photohelic用来测量和控制空气和兼容气体的正压、负压和差压。标准型其额定值为25psig(1.7bar),带有352.4)或805.5barpsig选项。单压36000S型测量达到6000psig(413bar)的压力,其额定值为9000psig(620bar)43000 压力开关/表采用了密封的传感元件,可用于压力高达500psig(34bar)的液体和气体。铸造黄铜外壳选项可用于水或水基溶液。
    对于高/低限控制,其内部有两个光电晶体管驱动的DPDT继电器。通过仪表前面的旋钮使设定点指示器的调节控制很容易。单个设定点死区仅一个指针宽--小于满量程的1%。所有设定点可以互锁(结合在一起)形成一个可变的死区,是控制风扇、阻尼器以及水泵等的理想选择。仪表的读数是连续的,不受开关动作的影响,甚至在断开电源的情况下,也是不会受影响。压力范围从低量程0~.25″(0~6mm)W.C.到高量程300psig(21bar)之间可选。单向正压可达6000 psig(413bar)
    PHOTOHELIC传感--它是如何工作的
    在典型的应用中这些Dwyer开关/表在高、低压设置点之间进行控制。当压力变化时,达到任意一个设定点的压力,限制光电晶体管的红外灯螺旋驱动快门熄灭。捕获的光电信号经电子放大来驱动DPDT从动继电器并且开关动作发生。动作压力和复位压力之间的死区为满刻度的1%或更小--足够保证正确的,无振荡工作。
    继电-变压器的特点
    塑料外壳保护了所有的电子元件。固态集成线路电子元件被印制在环氧玻璃线路板以及自动熄灭终端板上。(只对于A3000系列)
    应用--PHOTOHELIC 开关/
    在上述两个系列压力开关/表中,您会获得直观的显示和高低限开关的方便。对于OEM和厂内应用,Photohelic开关/表被用于电厂报警和控制废气排放系统,控制空调系统、洁净室、液压和气动控制系统、材料处理设备的压力,控制气体结构的压力和监测呼吸和血液的压力。
    物理指标
    室温:20120℉-6.749℃),可获得低温选项
    额定压力
    Photohelic: -20
    英寸汞柱~25psig(-.671.7bar)
    MP
    (中压)选项:35psig(2.4bar)
    HP
    (高压)选项:80psig(5.5bar)
    36003S
    36010S150psig(10.3bar)
    36020S
    以及更高的:1.5倍满刻度压力
    Capsu-Photohelic: -2
    英寸汞柱~500psig(-.6734.4bar).
    精确度
    Photohelic: 70℉
    21.1℃)时为±2%满量程
    -0
    型其精度为:3%
    -00
    型精度为:4%
    Capsu-Photohelic: 70℉
    21.1℃)时为±3%满量程
    43000S
    型其精度为2%
    43215,43220,43500
    型精度为:4%
    仪表接头
    Photohelic:1/8″
    内螺纹连接
    Capsu-Photohelic
    1/4″内螺纹连接
    供电要求:120VAC, 50/60Hz
    继电器额定电气参数: A3000:10A @ 28VDC, 10A@120VAC 43000:10A @ 120VAC 6A@240VAC, 60Hz10A @ 28VDC
    管道开口:3/4英寸
    喷漆:深灰色
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
