? 低价位,直接插入兼容插座来代替 GP Convectron 和 Mini-Convectron 真空计
? 为您节约成本,无须改变您的系统,使用现有的硬件、电缆和软件即可
? 同 Convectron 真空传感器性能一样卓越
? 无须改变您的过程
? 宽泛的测量范围 10 -2 Pa 到 133kPa
? 一个真空传感器便能监视您真空系统的抽气和通风
直接插入兼容插座来代替 GP Mini-Convectron 真空传感器
Convectron 仪表已经在全世界范围被广泛应用,自从 GranvillePhillips 在 1975 年提出以后就基本没有改变过。 InstruTech 已经完全重新设计新的仪表,在不牺牲高质量和性能的基础上使其成本降低。 InstruTech convectron 仪表在 10 -4 到 1000 Torr 范围内提供同等的或更好的性能。
仪表的真空环境中使用了同等的或更好的材质。洁净的装配线可以确保产品应用于今天对污染较敏感的过程中。所有同 InstruTech 真空计的真空表面接触的工具均属于低气压材料。真空计的内部表面面积减少近 75 %,大大的提高了真空计对较低压力的响应时间。温度补偿移到了外部环境中,提高了真空计对温度变化的响应时间。
在不牺牲质量和功能性的条件下降低成本
InstruTech 产品做了很多改变来降低成本和提高性能。真空环境中去掉了温度补偿部分,从而显著降低了成本,同时也提高了产品性能,在 10 ~ 50 ℃ 温度范围内。
仪表可承受的烘烤温度为 150 ℃ (将电子器件移除时),并且能屏蔽无线电干扰。仪表端口中有一个性能良好的网筛可以防止特殊污染物进入仪表。传感器的生产制作非常容易。所有这些改进可以让您节省很多。
直接与现有的 Convectron 控制器、电缆和模块兼容
InstruTech CVG 真空传感器可以直接替代标准的 Helix/GP Convectron 真空传感器。也就是说可以直接在您现有的 Convectron 控制器、电缆和 Mini-Convectron 真空计中进行内部更换,所以您无须改变任何的电线、硬件或过程接口。
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
