北京朗润达科贸有限公司
  • CVM-201 Super Bee 真空计
  • 发布时间:2011/7/13 9:12:04   修改时间:2011/7/13 9:12:04 浏览次数:1483
  • 宽泛的测量范围 10 -2 Pa 133kPa
    仅用一个仪表即可监视从 10 -4 Torr 到大气压的真空系统
    价位低,直接插入兼容插座来代替 GP-Convectron 模块
    为您节约成本,无须改变您的系统,使用现有的硬件、电缆和软件即可。
    内置的数字显示屏,两个设定点,非线性的、线性的、对数线性模拟输出,和 RS232/485 接口都包含在标准 Super Bee 真空计中
    您可以只用一个 Super Bee 真空计 来支持您所有的设备――一个 InstruTech 真空计可以替代大多数 MiniConvectron 的配置
    InstruTech CVG 仪表
    Convectron 仪表已经在全世界范围被广泛应用,自从 GranvillePhillips 1975 年提出以后就基本没有改变。 InstruTech 已经完全重新设计新的仪表,在不牺牲高质量和性能的基础上使其成本降低。 InstruTech convectron 仪表在 10 -4 1000 Torr 范围内提供相等的或更好的性能。
    CVM-201 “Super Bee” 真空计
    InstruTech CVM-201 真空计提供使仪表完全变成一个测量工具所需要的基础信号条件。 CVM-201 “ Super Bee 真空计提供非线性的、线性的或对数线性的模拟输出, RS232/485 接口以及两个设定点继电器。一个嵌入式显示器为真空计的安装和操作提供了一个方便的用户界面。
    直接插入兼容插座来代替 GP Mini-Convectron 真空计
    InstruTech CVM-201 真空计将直接代替大多数 GranvillePhillips Mini-Convectron 真空计。线性和非线性的模拟信号,数字接口以及设定点继电器都包含在标准 InstruTech 真空计中。所有的功能都与相应的 Mini-Convectron 功能一样。软件上的要求也是一样。根据真空计模型或选项, GP Mini-Convectron 真空计使用一个 9-pin D 型或 15-pin 高密度 D 型连接器,有 6 种不同的引线配置。如果您有一个以上的真空系统,您很可能有几个 Mini-Convectron 型号要求支持。 CVM-201 使用一个 9-pin D 型和 15-pin 高密度 D 型连接器,在同一个输出配置下实现所有的这些功能。
    一个 InstruTech CVM-201 真空计可以直接代替几十个不同的 Mini-Convectron 配置,减少您手上备用品的数量。
    在不牺牲质量和功能性的条件下降低成本
    InstruTech 产品已经做了很多改变来降低成本和提供性能。真空环境中去掉了温度补偿部分,从而显著的降低了成本,同时提高了产品的性能。仪表可承受的烘烤温度为 150 ℃ (将电子器件移除时),并且能屏蔽无线电干扰。仪表端口中有一个性能良好的网筛可以防止特殊污染物进入仪表。传感器的生产制作非常容易。所有这些改进可以让您节省很多。相似的改进已经被结合到电子模块中。最大的节省是由于型号单一,功能选项全面,且您不必为了得到一个特色功能而放弃另一个:您可以使用一个 RS485 接口来获得一个模拟输出,或者通过设定点或带显示的 RS485 接口来获得一个线性输出。标准 InstruTech 真空计包括了所有的大多数 Mini-convectron 基本真空计的特点。
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。北京朗润达科贸有限公司着实成为美国DWYER仪器的亚太地区最大代理商,并且进入全球前十名。作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国Dwyer、Alicat、InstruTech、Wasco、Anderson、AutoTran,英国P…  更多>>
北京朗润达科贸有限公司
联系人:朱晓娇
地址:北京市东城区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮编:100029
电话:010-64449938
传真:010-64449915
公司网址:http://www.longradar.com.cn
  • 在2023/8/4 13:37:00留言
  • 详细留言:咨询美国 Bestace 761-16-42A压差变送器的价格和货期
  • 刘德春 在2020/6/28 14:40:00留言
  • 详细留言:询价贵司762系列压力变送器
  • 刘德春 在2020/6/28 14:23:00留言
  • 王祥 在2014/3/21 10:20:00留言
  • 详细留言:cvm-201Super Bee真空计怎么接在电脑上记录数据。
  • 于军华 在2011/3/20 13:12:00留言
  • 详细留言:2000-10kpa差压表,0-10kpa
