美国NOSHOK压力表,电磁阀,压力开关,针型阀,温度计
NOSHOK成立于1967年,是美国首批出售充液压力表的公司之一。更重要的是,NOSHOK是第一家为其压力表提供长达三年的保证期,提升了整个行业的质量基准。先锋的标准完美的追求坚持了逾36年之久。NOSHOK的成功之道是对产品性能及服务的承诺 ,如今应用于整个压力、温度及测力产品的生产线。
NOSHOK生产的各系列产品汇总:
NOSHOK压力表
100,200,300,400/500,600/700,800及900系列;
NOSHOK压力开关
300,500,600及700系列;
NOSHOK数字压力表及指示器
1000,1800,1900及2000系列;
NOSHOK压差表
1000,1100,1200及1300系列;
NOSHOK卫生压力仪表
10,11,20及21系列;
NOSHOK发射机及传感器
100,200,600,612,615/616,630,640,650,660,680,755/756,800系列及危险环境;
NOSHOK针形阀
100,200/300,400,500及600/700系列;
NOSHOK歧管阀及电磁阀
2000/2100,3000/3100及5000/5100系列;
NOSHOK机械测力表
1000,2000,3000,4000及5000系列;
NOSHOK订制测力传感器
NOSHOK温度计
800系列,双金属的,遥控的及温度计套管;
NOSHOK隔膜密封
10,10L,10H,20,25,25H,29,30,30H及30L型。
NOSHOK生产的各系列产品汇总:
NOSHOK 403-FFC (NS403FFC) 3/8" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 404-FFC (NS404FFC) 1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 404-MFAS (NS404MFAS) 1/2" NPT Male-Female Angle, SS Valve
NOSHOK 412-MFS (NS412MFS) 1-1/2" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 402-FFC (NS402FFC) 1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 504-MFS (NS504MFS) 1/2" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 502-FFC (NS502FFC) 1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 503-FFC (NS503FFC) 3/8" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 504-FFC (NS504FFC) 1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 508-FFC (NS508FFC) 1" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 502-FFS (NS502FFS) 1/4" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 410-MFS (NS410MFS) 1-1/4" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 25-200 (NS25200) Bottom Connection Diaphragm Gauge (Please specify Range from Chart)
NOSHOK 25-210 (NS25210) Back Connection Diaphragm Gauge (Please specify Range from Chart)
NOSHOK 404-FFAC (NS404FFAC) 1/2" NPT Female-Female Angle, Steel Valve
NOSHOK 600 (NS600) Digital Pressure Gauge, 0-600 psig
NOSHOK 406-MFS (NS406MFS) 3/4" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 408-MFS (NS408MFS) 1" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 402-FFAS (NS402FFAS) 1/4" NPT Female-Female Angle, SS Valve
NOSHOK 502-MFC (NS502MFC) 1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 404-MFC (NS404MFC) 1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 404-FFAS (NS404FFAS) 1/2" NPT Female-Female Angle, SS Valve
NOSHOK (NS1800) Attachable loop indicator
NOSHOK 408-FFC (NS408FFC) 1" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 410-FFC (NS410FFC) 1-1/4" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 412-FFC (NS412FFC) 1-1/2" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 625 (NS625) Intrinsically Safe Pressure Transmitter
Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Process Connection, Electrical Connection and Option
NOSHOK 402-MFS (NS402MFS) 1/4" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 404-MFS (NS404MFS) 1/2" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 402-MFC (NS402MFC) 1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 410-MFC (NS410MFC) 1-1/4" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 412-MFC (NS412MFC) 1-1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 406-FFS (NS406FFS) 3/4" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 408-FFS (NS408FFS) 1" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 1000 (NS1000) Digital Pressure Gauge, 0-1000 psig
NOSHOK 406-FFC (NS406FFC) 3/4" NPT Female-Female, Steel Valve
NOSHOK 406-MFC (NS406MFC) 3/4" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 408-MFC (NS408MFC) 1" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 800 (NS800) RTD Temperature Transmitter
Must Specify: Temp Range, Output, Electrical Connection, Stem Length and Stem Diameter (See ordering information in above chart)...
NOSHOK 615 (NS615) High Accuracy Heavy Duty Transducer
Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Output Signal, Process Connection, Electrical Connection and Option
NOSHOK 200 (NS200) Digital Pressure Gauge, 0-200 psig
NOSHOK 612 (NS612) Submersible Transducer
Must Specify: Pressure Range, Accuracy, Process Connection and Length (See Ordering Information in Chart above)
NOSHOK 410-FFS (NS410FFS) 1-1/4" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 412-FFS (NS412FFS) 1-1/2" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 442-FFS (NS442FFS) 7/8"-20UNF-2B Female-Female, SS Valve
NOSHOK 402-MFAC (NS402MFAC) 1/4" NPT Male-Female Angle, Steel Valve
NOSHOK 404-MFAC (NS404MFAC) 1/2" NPT Male-Female Angle, Steel Valve
NOSHOK 503-FFS (NS503FFS) 3/8" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 504-FFS (NS504FFS) 1/2" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 1325 (NS1325) 1/4" NPT, 6000 PSI, Brass Snobber
NOSHOK 1335 (NS1335) 7/16"-20 SAE-4, 6000 PSI, Brass Snobber
NOSHOK 1350 (NS1350) 1/2" NPT, 6000 PSI, Brass Snobber
NOSHOK 5025 (NS5025) 1/4" NPT, 15000 PSI, 316 SS Snobber
NOSHOK 5050 (NS5050) 1/2" NPT, 15000 PSI, 316 SS Snobber
NOSHOK 402-MFAS (NS402MFAS) 1/4" NPT Male-Female Angle, SS Valve
NOSHOK 402-FFS (NS402FFS) 1/4" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 403-FFS (NS403FFS) 3/8" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 404-FFS (NS404FFS) 1/2" NPT Female-Female, SS Valve
NOSHOK 504-MFC (NS504MFC) 1/2" NPT Male-Female, Steel Valve
NOSHOK 50402-MFC (NS50402MFC) 1/2" NPT Male-1/4" NPT Female, Steel Valve
NOSHOK 502-MFS (NS502MFS) 1/4" NPT Male-Female, SS Valve
NOSHOK 300 Series (NS315200) Mechanical Pressure Switch, 15-200 psig, 375 psig
NOSHOK (NS304MFS2) 1/2" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS30604MFS2) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, 316SS
NOSHOK (NS602MFC1) 1/4" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS604MFC1) 1/2" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS602MFS1) 1/4" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS604MFS1) 1/2" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS602FFC1) 1/4" NPT female-female, Steel
NOSHOK (NS604FFC1) 1/2" NPT female-female, Steel
NOSHOK (NS602FFS1) 1/4" NPT female-female, 316SS
NOSHOK (NS604FFS1) 1/2" NPT female-female, 316SS
NOSHOK (NS702MFC2) 1/4" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS704MFC2) 1/2" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS702MFS2) 1/4" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS704MFS2) 1/2" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS60P15) Differential Pressure Gauge, 6", 0-15 psid
NOSHOK (NS60P30) Differential Pressure Gauge, 6", 0-30 psid
NOSHOK (NS60P60) Differential Pressure Gauge, 6", 0-60 psid
NOSHOK (NS60P100) Differential Pressure Gauge, 6", 0-100 psid
NOSHOK 3100 Series (NS3110MMC2) Manifold Valve; Flange - Flange, Steel
NOSHOK 3100 Series (NS3110MMS2) Manifold Valve; Flange - Flange; 316SS
NOSHOK 5000 Series (NS5030FFC1) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; Steel
NOSHOK 5000 Series (NS5030FFS1) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; 316SS
NOSHOK 5000 Series (NS5030MFC1) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; Steel
NOSHOK 5000 Series (NS5030MFS1) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; 316SS
NOSHOK 5000 Series (NS5030MMC1) Manifold Valve, Flange - Flange; Steel
NOSHOK 5000 Series (NS5030MMS1) Manifold Valve, Flange - Flange; 316SS
NOSHOK 5100 Series (NS5130FFC2) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; Steel
NOSHOK 5100 Series (NS5130FFS2) Manifold Valve, 1/2" NPT - 1/2" NPT; 316SS
NOSHOK 5100 Series (NS5130MFC2) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; Steel
NOSHOK 5100 Series (NS5130MFS2) Manifold Valve, Flange - 1/2" NPT; 316SS
NOSHOK 5100 Series (NS5130MMC2) Manifold Valve, Flange - Flange; Steel
NOSHOK 5100 Series (NS5130MMS2) Manifold Valve, Flange - Flange; 316SS
NOSHOK (NS204MFC1) 1/4" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS20604MFC1) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, Steel
NOSHOK (NS204MFS1) 1/2" NPT male-female, 316SS
NOSHOK (NS20604MFS1) 3/4" NPT male - 1/2" NPT female, 316SS
NOSHOK (NS850500060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 6" stem length
NOSHOK (NS840120090) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 9" stem length
NOSHOK (NS80200090) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200f range, 9" stem length
NOSHOK (NS840120120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 12" stem length
NOSHOK (NS80200120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 12" stem length
NOSHOK (NS850500120) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 12" stem length
NOSHOK (NS45P15) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-15 psid
NOSHOK (NS45P30) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-30 psid
NOSHOK (NS45P60) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-60 psid
NOSHOK (NS45P100) Differential Pressure Gauge, 4-1/2" 0-100 psid
NOSHOK (NS45P230) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-230 psid
NOSHOK (NS45P300) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-300 psid
NOSHOK (NS45P400) Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-400 psid
NOSHOK (NS60W400) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-400" H2O
NOSHOK (NS3340) Mechanical Pressure Switches, 3-40 psig adj, range, max press of 375 psig
NOSHOK (NS60P230) Differential Pressure Gauge, 6", 0-230 psid
NOSHOK (NS60P300) Differential Pressure Gauge, 6", 0-300 psid
NOSHOK (NS60P400) Differential Pressure Gauge, 6", 0-400 psid
NOSHOK (NS45W100) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-100" H2O
NOSHOK (NS45W150) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-150" H2O
NOSHOK (NS45W200) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-200 H2O
NOSHOK (NS45W300) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-300 H2O
NOSHOK (NS45W400) Low Differential Pressure Gauge, 4-1/2", 0-400 H2O
NOSHOK (NS60W100) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-100" H2O
NOSHOK (NS60W150) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-150", H2O
NOSHOK (NS60W200) Low DifferentialPressure Gauge, 6", 0-200" H2O
NOSHOK (NS60W300) Low Differential Pressure Gauge, 6", 0-300" H2O
NOSHOK (NS702FFS2) 1/4" NPT female-female, 316SS
NOSHOK (NS304MFC2) 1/2" NPT male-female, Steel
NOSHOK (NS30604MFC2) 3/4" NPT male - 1/2" NPT Female, steel
NOSHOK (NS840120040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to 120F range, 4" stem length
NOSHOK (NS80200040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 4" stem length
NOSHOK (NS850500040) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 50 to 500F range, 4" stem length
NOSHOK (NS80200060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, 0 to 200F range, 6" stem length
NOSHOK (NS702FFC2) 1/4" NPT female-female, Steel
NOSHOK (NS704FFC2) 1/2" NPT female-female, Steel
NOSHOK (NS840120060) High Performance Platinum RTD Temperature Transmitter, -40 to120F range, 6" stem length
NOSHOK (NS5000) Digital Pressure Gauge, 0-5000 psig
NOSHOK (NS704FFS2) 1/2" NPT female-female, 316SS
NOSHOK (NS15) Digital Pressure Gauge, 0-15 psig
NOSHOK (NS60) Digital Pressure Gauge, 0-60 psig
NOSHOK (NS100) Digital Pressure Gauge, 0-100 psig
NOSHOK (NS300) Digital Pressure Gauge, 0-300 psig
NOSHOK (NS3000) Digital Pressure Gauge, 0-3000 psig
NOSHOK 500 Series (NS5430V) Electronic Pressure Switch, 2 N.C. PNP, 0-30" Hg vac
NOSHOK 500 Series (NS53100) Electronic Pressure Switch, 2 N.O. PNP, 0-100 psig
NOSHOK 500 Series (NS54100) Electronic Pressure Switch, 2 N.C. PNP, 0-100 psig
NOSHOK 500 Series (NS53350) Electronic Pressure Switch, 2 N.O. PNP, 0-350 psig
NOSHOK 300 Series (NS375750) Mechanical Pressure Switch, 75-750 psig, 3000 psig
NOSHOK 300 Series (NS31501500) Mechanical Pressure Switch, 150-1500 psig, 4500 psig
NOSHOK 300 Series (NS33003000) Mechanical Pressure Switch, 300-3000 psig, 4500 psig
NOSHOK 300 Series (NS37506000) Mechanical Pressure Switch, 750-6000 psig, 7500 psig
NOSHOKManifold Valve CAT NO.
NS2020MFC1
NS2020MFS1
NS2020MMC1
NS2020MMS1
NS2120MFC1
NS2120MFS1
NS2120MMC1
NS2120MMS1
NS3010FFC1
NS3010FFS1
NS3010MFC1
NS3010MFS1
NS3110FFC2
NS3110FFS2
NS3110MFC2
NS3110MFS2
NS3110MMC2
NS3110MMS2
NS5030FFC1
NS5030FFS1
NS5030MFC1
NS5030MFS1
NS5030MMC1
NS5030MMS1
NS5130FFC2
NS5130FFS2
NS5130MFC2
NS5130MFS2
NS5130MMC2
NS5130MMS2
NOSHOK Mechanical Pressure Switches CAT NO.
NS3340
NS315200
NS375750
NS31501500
NS33003000
NS37506000
NS5330V
NS5430V
NS53100
NS54100
NS53350
NS54350
NS53750
NS54750
NS531000
NS541000
NS533000
NS543000
NS535000
NS545000
NS5310000
NS5410000
NS5315000
NS5415000
NS630V3
NS61003
NS65003
NS610003
NS630003
NS650003
NS6100003
NS6150003
NS71535
NS71515
NS7360
NS7600
NS7900
NS71500
NS73600
NS79000
NOSHOK Needle Valve CAT NO.
NS204MFC1
NS20604MFC1
NS204MFS1
NS20604MFS1
NS304MFC2
NS30604MFC2
NS304MFS2
NS30604MFS2
NS602MFC1
NS604MFC1
NS602MFS1
NS604MFS1
NS602FFC1
NS604FFC1
NS602FFS1
NS604FFS1
NS702MFC2
NS704MFC2
NS702MFS2
NS704MFS2
NS702FFC2
NS704FFC2
NS702FFS2
NS704FFS2
NS402MFC
NS404MFC
NS406MFC
NS408MFC
NS410MFC
NS412MFC
NS402MFS
NS404MFS
NS406MFS
NS408MFS
NS410MFS
NS412MFS
NS402FFC
NS403FFC
NS404FFC
NS406FFC
NS408FFC
NS410FFC
NS412FFC
NS442FFS
NS402FFS
NS403FFS
NS404FFS
NS406FFS
NS408FFS
NS410FFS
NS412FFS
NS442FFS
NS402MFAC
NS404MFAC
NS402MFAS
NS404MFAS
NS404FFAC
NS404FFAS
NS404FFAS
NS502MFC
NS504MFC
NS50402MFC
NS502MFS
NS504MFS
NS502FFC
NS503FFC
NS504FFC
NS508FFC
NS502FFS
NS503FFS
NS504FFS
交货期:空运4周。
