H7118 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。H7118产品是宏电公司集成外壳的DTU产品中体积最小的一款产品,长宽相当于通用的名片大小,高度不到2CM。产品设计符合工业级标准,被广泛应用在东北、新疆、云南等全国各地的电力、环保监测、车载、水利、油田、路灯监控等行业。
功能特点:
精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
收发数据无需计算机支持
点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议
宏电特有的DDP协议,保证数据链路畅通;宏电特有的TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
数据和短信通信互为备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
规格参数:
GPRS数据 |
设备接口 |
支持GSM/GPRS 900/1800MHz双频, 800/900/1800/1900MHz四频可选 GPRS/EDGE Class 10 编码方案:CS1 - CS4 符合SMG31bis技术规范 |
天线接口 |
50欧姆/MMCX |
SIM卡 |
3V/1.8V |
串行数据接口 |
TTL/RS-232/RS-422/RS-485 |
数据速率 |
300~57600bps |
话音接口 |
标准语音电平输出 |
带宽(GPRS) |
操作系统 |
理论带宽:171.2Kb/s
实际带宽:20-50Kb/s |
Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上操作系统
Linux |
设备供电 |
其他参数 |
标准产品:通信时平均电流:140mA@+12VDC 空闲时平均电流:30mA@+12VDC 低功耗产品:通信时平均电流:130mA@+12VDC 空闲时平均电流:20mA@+12VDC |
尺寸:83.5x47x17.5mm (不包括天线和安装件) 重量:120g 工作环境温度:-30~+70oC 储存温度:-40~+85oC 相对湿度:95%(无凝结) |
