H7210 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。H7210产品采用模块一体化设计方案,将PPP、TCP/IP、DDP等多种协议内嵌到GPRS模块内部,简化了设计方案。同时,在模块外部使用硬件狗电路,实时监控模块运行状态,保证产品可靠稳定的运行。产品结构和H7710相同,被广泛应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、油田等行业。
基本功能:
内嵌PPP、TCP/IP协议栈
支持RTU与DSC透明数据传输
支持移动运营商的APN专网
DSC寻址方式支持固定IP地址和域名
支持TCP/UDP/三种通信方式
TCP/UDP链路支持心跳功能
TCP/UDP链路重链接时间可配置
支持空闲下线和定时强制下线方式
支持7bit、8bit、UCS2编码,可以进行中文收发
号码支持国际区号及本地号码
支持自动上线工作模式
支持唤醒上线工作模式,可以通过、电话、RTU数据三种方式唤醒
支持串口输出调试信息
支持最高115200的串口波特率
通过专门的图形化配置工具进行参数配置
增强功能:
支持获取移动专网的指定IP
支持宏电DDP传输协议,配合DDP协议开发包简化开发难度
通过宏电DDP协议可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制
支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制
透明链路下可自定义注册包、心跳包、注销包
状态下可自定义发送成功、失败的提示信息
支持参数配置、重启动控制
支持日志功能,可通过AT或远程查看
工业级设计,满足恶劣应用环境需求
精选工业级器件
优化电磁兼容性设计
支持宽电压范围输入
智能电源管理技术
规格参数:
GPRS数据 |
支持GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz四频 GPRS/EDGE Class 10 编码方案:CS1 - CS4 符合SMG31bis技术规范 |
带宽(GPRS |
(GPRS)理论带宽:171.2Kb/s;实际带宽:20-50Kb/s (EDGE)理论带宽:473.6Kb/s;实际带宽:约150Kb/s |
设备供电 |
支持+3.3~+30VDC电源,纹波小于300 mV; 推荐使用12VDC/1A电源 功耗(外供电压值:12V/1.5A) 待机电流 37mA 数传电流 35~180mA |
设备接口 |
天线接口 50欧姆/SMA-K(阴头) SIM卡 1.8/3V 串行数据接口 RS-232,RS-485/TTL(可选) 数据速率 300~115200bps 话音接口 标准语音电平输出 |
其他参数 |
尺寸:93x54x22mm (不包括天线及安装件) 重量:150g 工作环境温度:-20~+70oC 储存温度:-40~+85oC 相对湿度:95%(无凝结) |
