宏电全新推出的H7760C无线广播预警系统,为客户提供了完整可靠的减灾预警解决方案,能够大幅度提高预警信息的传递速度。产品经过严格测试,符合工业级设计标准,具有超强的可靠性。该设备主要为水利、气象、地质等各行业用户提供预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报的服务,是客户自由组建信息发布、语音广告、减灾预警等系统的优先选择。 C:Client客户端
主要功能
本地广播预警功能:可通过麦克风本地喊话来发布告警信息
接收主站(H7760S)告警信息功能:可接收主站(H7760S)发过来的告警信息并广播
MP3播放功能:可预置MP3音频文件在设备内,必要时进行播放
接收本地对讲机告警信息功能:可使用对讲机对设备喊话来发布告警信息
智能音频优先级选择功能:当不同途径的告警信息同时进入设备时,设备根据预先定义的优先级自动进行相应处理
智能休眠功能:根据使用情况自动进行休眠,有效降低设备运行成本
告警短信、电话接收功能:设备可以接收手机或座机发过来的告警短信和告警电话并广播
设备管理功能:可远程对现场的设备进行管理
主备电自动切换功能:本设备可在市电停止供电的情况下继续工作,并可在市电与备用电源间自动切换
功能说明
本地广播预警功能
接收主站(H7760S)告警信息功能
接收本地对讲机告警信息功能
告警短信、电话接收功能
智能优先级选择功能
智能系统休眠功能
设备管理功能
主备电自动切换功能
电源过压过流保护
电源管理功能
支持外接光伏供电系统
通讯接口防浪涌
电源接口采用防雷模块
系统运行状态LED指示
支持GPRS/GSM/CDMA网络的数据和语音通信
提供外插麦克风接口输入
短信转发备份
可通过串口进行本地软件升级
可通过发送特殊格式的请求短信进行远程升级
支持短信播报前提示音提示
支持语速控制功能
支持男声、女声播放模式选择
一般规格 |
供电电压 |
90V~270AC(主电),12V DC / 7AH(备电) |
工作温度: |
-20℃ ~ +55℃ |
待机功耗: |
1.66W |
湿度 : |
相对湿度≤95%(无凝结) |
尺寸 : |
320×223×116mm(长×宽×高) |
单机重量: |
4Kg |
麦克风 : |
6.35mm广播麦克风接口 |
防雷符合: |
GB/T 17626.5标准 |
音频部分 |
额定输出功率: |
25W(单路) |
峰值输出功率: |
35W(单路) |
额定阻抗: |
4Ω |
喇叭额定频率范围: |
200~6000Hz |
喇叭特性灵敏度: |
108dB/米瓦(1KHz) |
最多支持输出: |
4路 |
信噪比 : |
>90dB |
射频部分 |
频带 : |
136~174MHz或87~108MHZ |
灵敏度 : |
0.25μV |
频率稳定度: |
2.5ppm |
信噪比 : |
40dB |
邻道选择性: |
70dB |
假信号响应: |
70dB |
互调抗扰性: |
70 dB |
杂散响应抑制: |
70 dB |
音频失真: |
<3% |
接收杂散: |
-57dBm<1GHz,-47dBm>1GHz |
天线输入阻抗: |
50Ω |
H7760C系列产品型号列表:
型 号 |
基本功能说明 |
标准配件 |
H7760C-V-N |
本地广播、调频广播接收、本地短信/电话广播、设备远程管理 |
220V电源线、无源麦克风、调频广播接收天线、GPRS天线 |
H7760C-V-N-M |
本地喊话、调频广播接收、远程短信/电话广播、设备远程管理、远程操作MP3文件 |
