深圳市宏电技术股份有限公司
  • 宏电GPRS DTU无线数据传输终端 H7710
  • 发布时间:2013/2/17 15:24:53   修改时间:2013/2/17 15:25:10 浏览次数:7369
     H7710 GPRS DTU是基于GPRS数据通信网络的终端产品。采用工业级端子排接口,方便应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。产品设计符合工业级标准,内嵌PPP、TCP/IP、DDP等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程透明数据通信。接受订制化开发需求。
    功能特点:
    精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
     支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
     支持固定IP地址数据中心
     点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
     模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
     内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议;内嵌特有的DDP协议、TDP、AT+协议;满足客户个性化需求
     永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
     数据和短信通信互为备份、自由切换
     支持多方通信
     TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
     可定义数据通信方式
     数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT+参数配置
     提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
     提供函数开发包,便于二次开发
     提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
    规格参数:
    GPRS数据
    设备接口
    支持GPRS
    900/1800MHz双频
    GPRS Class 10
    编码方式:CS1-CS4
    天线接口
    50欧姆/SMA-K(阴头)
    UIM
    3V/1.8V
    串行数据接口
    TTL/RS-232/RS-422/RS-485
    数据速率
    300~57600bps
    话音接口
    标准语音电平输出
    带宽(GPRS)
    操作系统
    理论带宽:171.2Kb/s
    实际带宽:10Kb/s
    Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上版本操作系统
    Linux
    设备供电
    其他参数
    峰值电流:1.5A@+12VDC
    通信时平均电流:140mA@+12VDC
    尺寸:93x54x22mm (不包括天线和安装件)
    重量:150g
    工作环境温度:-30~+70
    储存温度:-40~+85
    相对湿度:95%(无凝结)
    典型应用:
    GPRS 在低压配变监控的应用
       概述
            随着电力城网、农网改造的逐步完善,一户一表工程、抄表到户工作的完成,对线损管理、提高供电质量、保证供电的可靠性、安全性提出了新的要求。配电综合监控系统集配变监测、无功补偿控制、 GPRS 远程抄表和数据分析、处理为一体,应用了数据流量控制技术和 GPRS 模块定时报告、GSM 短信激活技术,对配变运行实时监测、抄取、分析、处理和控制,可以及时调整配变运行状态,合理配置配变容量,调整配变的低压智能无功补偿控制等,保证配变安全、稳定、高效的运行。
    系统拓扑图
    说明: 拓扑图1.jpg
    二、无线数传在电力行业中的应用
    概述:
             宏电H7000\H7200 GPRS无线数据传输系统以中国移动GSM/GPRS网络为通信平台,采用GPRS、SMS、CSD、USSD等承载方式,通过无线数据传输终端设备(GPRS DTU),提供透明数据传输通道\DDP协议通道,可用于大用户抄表、配电网/农网自动化数据信息的传输,满足行业用户数据传输需求。
            中心对多点的传输方式是电力等行业较常见的应用。H7000\H7200 GPRS系统为用户提供永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,提供点对点、外围设备间、外围设备与中心节点之间的通信方式,适用于信息互传、远程数据采集等。可实现点对点、中心对多点以及多点之间实时、对等的数据传输。
    系统拓扑图:
    说明: 拓扑图2.jpg
深圳市宏电技术股份有限公司
联系人:张经理
地址:深圳市龙岗区布澜路中海信科技园总部经济中心14-16层
邮编:518000
电话:0755-88864288
传真:0755-83404677
公司网址:http://www.hongdian.com
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:06:00留言
  • 详细留言:H8922S (1)性能要求内置2个4G模块,支持全网通SIM卡,支持双4G双卡双通道同时在线,并且互为备份,接口满足1个百兆WAN口(10M/100M自适应),4个百兆LAN口(10M/100M自适应),交换2260容1Gbpps,支持基于IP地址限速,支持IPSEC和L2TP VPN,支持静态路由、RIP和OSPF路由,支持本地WLAN,4G双卡双模; (2)提供3年整机质保。
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:04:00留言
  • 刘小春 在2022/2/13 13:56:00留言
  • 详细留言:双模 H8922S 4G无线路由
  • 在2020/9/4 17:29:00留言
  • 详细留言:5110
  • 刘庆好 在2016/11/17 19:48:00留言
  • 详细留言:第一次使用该产品,请求技术支持。
