深圳市宏电技术股份有限公司
  • 宏电 RTU无线水文遥测终端机H5110
  • 发布时间:2013/6/13 17:39:08   修改时间:2013/6/13 17:39:08 浏览次数:4410
    宏电H5110水文遥测终端机(多接口版)是为满足水利水文行业遥测对多通信信道,大容量数据存储的要求而设计的新型遥控终端设备。它以高性能低功耗微控制器为核心,具有多个传感器接口和多个通信接口,是集数据采集、显示、存储、通信和远程管理等功能于一体的智能遥控数字终端设备。H5110可以通过GSM(短信或数据业务)、GPRSCDMAPSTN、超短波、北斗卫星等方式进行通信组网。主要应用于山洪减灾、水文、中小水库、水资源等场合。
    主要功能:
    整点采集水位数据
    触发采集雨量、水位数据
    整点上报雨量、水位数据
    预警触发加报雨量、水位数据
    本地存储采集数据
    图片抓拍
    人工置数
    远程招测当前雨量、水位数据
    远程查询本地历史数据
    电池电压上报功能
    GPRS
    数据通讯、短信备份
    可设置自动上报式与应答式工作模式
    两种方式实现本地配置,一种是PC通过串口连接实现快速配置,一种是通过液晶与键盘手动操作
    支持远程管理功能,可以实现远程参数配置、程序升级
    前置机软件自动收集遥测终端机数据,并自动完成数据转换与入库动作
    产品特点:
    采集模块与通讯模块一体化设计,更低成本、更稳定可靠。
    高性能嵌入式操作系统,模块化的功能设计,更容易进行外延扩展。
    丰富的传感器接口,具有多个串口、模拟量、数字量等,可以满足多种应用。
    高于国家标准的工作环境能力设计,支持更宽的工作温度。
    多样化的配置方式,支持键盘、串口、远程三种方式。
    优化的短信备份机制,及时有效,且更省钱。
    人性化的前置机通讯软件设计,自动化实现参数配置、历史数据查询、远程升级功能,方便后方管理。
    传感器接口
    功能大类
    功能小类
    功能说明
    传感器接口
    1个水位计接口
    12位格雷码水位计
    1个雨量计接口
    翻斗式雨量计
    8个电流环接口
    420mA电流环
    2RS232接口
    用于连接外接通讯设备、传感器、摄像头
    1RS485
    用于连接传感器
    1SDI-12
    用于连接传感器
    信号输出
    1个输出端口
    l 高电平:+12V
    l 低电平:0~0.4V
    信号输入
    4个输入端口
    l 光耦隔离、高电平有效
    l 高电平3.35V
    l 低电平00.4V
    供电电源
    指标项
    指标描述
    供电电源
    电源适配器供电:12V/1.5A DC
    允许电压波动范围-15%+20%
    功耗
    GPRS通讯模块
    传输数据(1kB/s):<900mW
    值守功耗:<1.2mW
    /硬件平台
    指标项
    指标描述
    CPU
    工业级、低功耗32位双MCU
    操作系统
    内置多任务嵌入式实时操作系统,支持PPP/TCP/IP协议栈。
    数据存储空间
    专用于采集数据的固态存储容量8MB,可以存储超过10年的采集数据。
    实时时钟
    内置实时时钟和后备电池。
    无线参数
    参数名称
    参数描述
    无线模块
    采用工业级模块
    频段
    GSM 900/1800MHz双频
    标准
    l 支持GSM phase 2/2+
    l 支持GPRS class 10
    理论带宽
    85.6Kbps
    接收灵敏度
    -107dBm
    人机交互接口
    接口名称
    接口描述
    PC配置串口
    l 1RS232接口
    本机显示
    1LCD显示屏
    本机输入
    14键多功能键盘
    天线
    标准SMA阴头天线,阻抗50Ω
    SIM卡接口
    抽屉式接口,支持1.8V/3V SIM
    线缆接口
    弹片式接线端子
    工作环境
    参数名称
    参数描述
    防雷、抗电磁干扰
    符合GB/T 17626标准
    工作温度
    -30  +70
    存储温度
    -40  +85
    湿度
    95%(+40℃时)
    宏电水库动态监测系统
    概述:
    该系统主要针对降雨量、水位这两个监测量进 行采集与处理,同时支持现场图片拍照,通过图片的形式了解现场的状况更真实。 它包含前端的遥测数据终端(下简称 RTU)、数码摄像头、水库监测平台软件、短 信接收模块,其中平台软件又可以分为前置通讯机、水库监测数据库系统和 GIS 图服务三部分,前置机与水库监测数据库系统即可以成为一个完整的平台软件,又 可以分开独立运行,与其他第三方系统进行对接。
    主要特点
    a) 完整的解决方案
    宏电水库动态监测系统包含了前端的 RTU、数码摄像头、通讯前置软件、水库 监测数据库、GIS 地图服务软件,用户只需要在前端采购水位计、雨量计,后端的
    计算机,就可以搭建一套完整的水库动态监测系统,不再需要安装第三方系统。
    b) 高集成度、低成本的终端设备
    该款 RTU 产品将采集功能、移动通讯功能和拍照功能做到一起,比 RTU+传输 设备(DTU 或无线 modem+DVS+摄像头的方式集成度更高,节省了传输设备和 DVS 设备。这种方式有利于降低产品成本、提高产品稳定性、降低功耗都有好处。
    c) 灵活的平台功能设计 宏电水库动态监测平台软件采用灵活的模块化设计,通讯前置机和水库监测数
    据库系统可以分开独立运行。当用户有第三方的数据处理软件时,可以只安装通讯 前置机,实现与第三方平台的数据对接。
    d) 完善的远程管理功能
    通讯前置机软件具备完善的 RTU 远程管理功能,如:在线管理、自动校时、 自动参数校对、程序升级、日志查询、历史数据查询、招测、蓄电池电压告警。
    主要功能:
    a)     雨水情数据采集与上报
    b)
    图片拍照与上报
    c)
    多种方式的数据显示与处理
    d)
    移动数据通讯及短信备份功能
    e) RTU
    远程管理
深圳市宏电技术股份有限公司
联系人:张经理
地址:深圳市龙岗区布澜路中海信科技园总部经济中心14-16层
邮编:518000
电话:0755-88864288
传真:0755-83404677
公司网址:http://www.hongdian.com
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:06:00留言
  • 详细留言:H8922S (1)性能要求内置2个4G模块,支持全网通SIM卡,支持双4G双卡双通道同时在线,并且互为备份,接口满足1个百兆WAN口(10M/100M自适应),4个百兆LAN口(10M/100M自适应),交换2260容1Gbpps,支持基于IP地址限速,支持IPSEC和L2TP VPN,支持静态路由、RIP和OSPF路由,支持本地WLAN,4G双卡双模; (2)提供3年整机质保。
  • 莫建萍 在2024/9/23 10:04:00留言
  • 刘小春 在2022/2/13 13:56:00留言
  • 详细留言:双模 H8922S 4G无线路由
  • 在2020/9/4 17:29:00留言
  • 详细留言:5110
  • 刘庆好 在2016/11/17 19:48:00留言
  • 详细留言:第一次使用该产品,请求技术支持。
