深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 英威腾Goodrive300变频器
  • 发布时间:2011/9/6 9:04:31   修改时间:2011/9/6 9:04:31 浏览次数:5181
  • 英威腾Goodrive300变频器
  •   作为巩固中低压变频器市场地位的重要举措,英威腾正加速推进高端化的产品结构转型,Goodrive正是产品线战略下变频器产品线的全新命名,而Goodrive300则是该产品线战略下推出的首款产品。
      Goodrive300可应用于控制异步电机和同步电机,在提高可靠性和环境适应性的同时,产品还强化了客户易用性和行业专业化的设计,定位于机床、纺织机械、橡塑机械、矿用机械等OEM行业,性能更优异,应用更丰富。
      产品特点:
      (1) 适用范围广:适用同步和异步电机控制
      全电机驱动,同时驱动同步电机和异步电机,有效减少用户库存,不再需要为不同的电机分别备不同机型的库存。
      (2) 性能优异:良好的控制性能:1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式
      (3) 环境适应性强:紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式
      大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件。
      全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境。
      兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求。
      (4) 功能丰富:两套电机参数、VoF分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等
      两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入
      VoF分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置
      (5) 可靠性高:CE认证、多种保护功能、高可靠性设计
      a、引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性
      b、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性。
      c、产品全部按照50度环境温度设计,满足在高环境温度下的持续满载运行。
      d、所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性。
      e、产品全部通过德国TUV-SUD的产品认证,同时加贴TUV-mark和CE认证标识,产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求。
      (6) 强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等
      a、宽电压输入范围,确保产品满足不同的用户现场需求,同时支持直流电压输入
      b、全系列支持共支流母线方案
      c、支持独立控制电源功能,可以满足客户调试需求
      d、内置制动单元,最大功率到30kW(含)
      e、提供高性能的LED键盘供客户选择
      f、多路的I/O端子输入,这个地方需要增加具体的路数
      g、支持-10V~10Vd的多路模拟量输入
      (7) 提供多种选配件:多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器
      a、标配Modbus通信方式
      b、提供Profibus-DP卡,用户可以选配
      C、提供Ethernet-IP卡,用户可以选配
      D、提供自己设计的输入滤波器可以选择,所有滤波器全部进行过满载EMC试验,确保满足最苛刻的欧洲EMC标准
      (8) 可选主轴定位功能
深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:付先生
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼——英威腾大厦
邮编:518055
电话:0755-21673736
传真:0755-86312884
公司网址:http://www.invt.com.cn
  • 魏先生 在2025/3/7 20:59:00留言
  • 刘晓哲 在2024/6/21 17:12:00留言
  • 详细留言:需要询价
  • 盛生 在2024/5/18 15:03:00留言
  • 详细留言:要购一个MF100-009A-4变频器
  • 王兵 在2023/11/16 10:09:00留言
  • 详细留言:CHV180-160G-QD4 驱动板采购
  • 裘成新 在2021/3/12 13:33:00留言
  • 详细留言:CHV130变频器的常见专项应用资料
