深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 英威腾IVC2H运动控制型PLC
  • 发布时间:2014/10/20 14:26:05   修改时间:2014/10/20 14:32:27 浏览次数:3860
  • 英威腾IVC2H运动控制型PLC
  •   IVC2H是一款运动控制型PLC,集成4轴或6轴运动控制,具有强大的高速输入和高速输出能力,具备直线插补和圆弧插补功能,实现定位控制和轨迹控制,可广泛适用于机械手、纺织、包装、印刷、机床、木工机械等行业。
      一、产品特点
      1.强大的高速输入和输出功能
      8路100KHz单相高速脉冲输入,或者4路50KHz的双相脉冲输入
      2路200KHz高速脉冲输出,2路或4路100Khz高速脉冲输出
      2.支持PWM、PTO、直线插补、圆弧插补功能
      3.双核处理,运算速度和高速性能答复提升
      采用CPU+FPGA双核红醋栗,多任务并行操作,解决了传统小型PLC无法实现的高速处理和运动控制功能
      基本指令处理速度小于0.065μs
      4.充裕的资源,满足复杂、多任务的程序要求
      程序容量达32K步,满足大容量程序需求
      新增R元件,如同D元件一样使用,容量达32K
      5.增强的定位控制
      6.精准的轨迹控制
      7.超强的扩展能力
      兼容IVC2L的扩展模块,最大512点I/O,同时支持最多8个特殊功能模块
      8.强大的通讯组网能力
      主机标配3个串口
      支持IVC2L的CANOpen主站模块和GPRS模块
      二、规格参数
    名称
    IVC2H
    I/O
    数字I/O
    16输入/16输出
    逻辑最大I/O
    512
    最大特殊模块数
    8
    高速脉冲输出
    2×200 kHz, 4×100 kHz6轴)或
    2×200 kHz, 2×100 kHz4轴)
    单相计数通道
    8×100 kHz
    双相计数通道
    4×50 kHz
    高速计数器频率总和最大值
    800kHz
    数字滤波功能
    X0X7采用数字滤波,输入滤波常数范围060ms
    继电器输出最大电流
    电阻负载
    2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端
    感性负载
    220Vac80VA
    电灯负载
    220Vac100W
    晶体管输出点最大电流
    电阻负载
    高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8
    8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A
    感性负载
    高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc
    电灯负载
    高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc
    存储器
    用户程序
    32k步(64kByte
    程序掉电永久保持
    元件掉电保持最大数量
    除了R之外的所有软元件
    硬件支持以及保持时间
    后备电池,保持时间3
    软元件资源
    定时器
    100ms精度:T0T209
    10ms精度:T210T479
    1ms精度:T480T511
    计数器
    16位增计数器:C0C199
    32位增减计数器:C200C235
    32位高速计数器:C236C255C301C306
    数据寄存器
    D0D7999R0R32767
    局部数据寄存器
    V0V63
    变址寻址寄存器
    Z0Z15
    特殊数据寄存器
    SD0SD511
    辅助继电器
    M0M10239
    局部辅助继电器
    LM0LM63
    特殊辅助继电器
    SM0SM511
    状态继电器
    S0 S4095
    中断资源
    内部定时中断
    3
    外部中断
    16
    高速计数器中断
    8
    串口中断
    12
    PTO输出完成中断
    6
    插补完成中断
    3
    经过位置中断
    6
    电源失电中断
    1
    常规
    基本指令运行时间
    0.065μS
    实时时钟
    支持(掉电保持至少3年)
    模拟电位器
    通讯
    通讯口
    PORT0RS232
    PORT1RS485
    PORT2RS485
    通讯协议
    Modbus/自由口N:N/编程口协议
    加密措施
    设置密码类型
    上载密码、下载密码、监控密码、、子程序密码、禁止格式化
    禁止上载
    支持
    应用指令
    实时时钟,时钟指令
    日期和时钟比较指令
    浮点数指令
    定位指令
    高速IO指令
    MODBUS和变频器指令
    读写EEPROM指令
    控制计算指令
    字符串指令
    批量数据处理指令
    数据表指令
    MTBF平均无故障时间
    继电器输出
    20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
    10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
    晶体管输出
    30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
    15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
    输出继电器触点寿命
    220Vac/15VA/感性
    1ON/1OFF320万次
    220Vac/30VA/感性
    1ON/1OFF120万次
    220Vac/72VA/感性
    1ON/1OFF30万次
    使用环境
    额定电压
    100240VAC(正常工作)
    输入电压范围
    85264VAC(正常工作)
    使用环境温度
    -555
    保存环境温度
    -4070
    耐电压
    2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA
    耐振动
    位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5150HzXYZ各方向10次扫描
    耐冲击
    半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2
    防护等级
    IP20
    安规认证
    按照IEC61131-2UL508标准设计,通过CE认证
      三、产品认证:CE认证
深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:付先生
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼——英威腾大厦
邮编:518055
电话:0755-21673736
传真:0755-86312884
公司网址:http://www.invt.com.cn
  • 魏先生 在2025/3/7 20:59:00留言
  • 刘晓哲 在2024/6/21 17:12:00留言
  • 详细留言:需要询价
  • 盛生 在2024/5/18 15:03:00留言
  • 详细留言:要购一个MF100-009A-4变频器
  • 王兵 在2023/11/16 10:09:00留言
  • 详细留言:CHV180-160G-QD4 驱动板采购
  • 裘成新 在2021/3/12 13:33:00留言
  • 详细留言:CHV130变频器的常见专项应用资料
