深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 英威腾Goodrive20高性能矢量变频器
  • 发布时间:2016/9/12 20:28:18   修改时间:2016/9/12 20:28:18 浏览次数:3965
  •   Goodrive20系列变频器采用无速度传感器矢量控制技术,产品具有优异的驱动性能和控制功能;产品硬件配置丰富、软件功能强大,在易用性及可靠性上均有较大的提升,能更好的满足各种工控场合的不同需求。
      产品特点:
      * 优异的控制性能
      采用无PG矢量控制方式,控制性能优异;具有静止和旋转电机参数自学习功能;
      * 优化的结构设计
      产品尺寸减小,为客户节省安装空间;
      * 产品配置及接口丰富,功能强大
      标配内置485通讯接口,具有丰富的输入端子、输出端子,提供外引键盘接口,更好的满足现场应用需求;
      * 多样的安装方式
      380V  2.2kW(含)以下支持导轨式和壁挂式安装方式;380V  4kW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装方式;
      * 产品易用,维护方便
      风扇可独立拆装,便于维护;
      可选配普通LED外引键盘和带参数拷贝功能的LED外引键盘,满足不同的应用需求;
      * 集成丰富的产品功能,满足多样化的应用需求
      简易PLC、多段速控制、内置PID、转矩控制、多点V/F曲线、多种制动方式、瞬时掉电不停机等;
      * 应用广泛
      矢量控制平台产品,功能强大,性能优异,可广泛应用于中小功率应用场合,如食品机械、塑料机械、陶瓷机械、石油机械、线缆设备、空压机、机床设备、木工机械、纺织机械、印刷包装设备、化工设备、环保设备、输送设备等;
      规格参数:
    功能描述
    规格指标
    功率输入
    额定输入电压(V
    单相220V(-15%)-240V+10%
    三相220V(-15%)-240V+10%
    三相380V(-15%)-440V+10%
    额定输入电流(A
    请参考“产品额定值”
    额定频率(Hz
    50Hz60Hz,允许范围47~63Hz
    功率输出
    额定电机容量(kW
    请参考“产品额定值”
    额定输出(kVA
    请参考“产品额定值”
    额定电流(A
    请参考“产品额定值”
    额定输出电压(V
    等于输入电压,误差小于5%
    技术控制性能
    控制方式
    空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
    电机类型
    异步电机
    调速范围
    1100
    速度控制精度
    ±0.2%(无PG矢量控制)
    速度波动
    ± 0.3%(无PG矢量控制)
    转矩响应
    <20ms(无PG矢量控制)
    转矩控制精度
    10%
    起动转矩
    0.5Hz  150%(无PG矢量控制)
    过载能力
    150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1
    运行控制特性
    频率设定方式
    键盘数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等。实现设定的组合和设定通道的切换。
    实现设定的组合和设定通道的切换。
    自动电压调整功能
    当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
    故障保护功能
    提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能
    转速追踪再起动功能
    实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
    模拟输入
    1路(AI20~10V/0~20mA1路(AI3-10~10V
    模拟输出
    2路(AO1AO20~10V /0~20mA
    数字输入
    4路普通输入,最大频率1kHz
    1
    路高速输入,最大频率50kHz
    数字输出
    1Y1端子输出,2路可编程继电器输出
    继电器输出
    两路可编程继电器输出
    RO1A
    常开,RO1B常闭,RO1C公共端
    RO2A
    常开,RO2B常闭,RO2C公共端
    触点容量:3A/AC250V
    其它
    直流电抗器
    18.5kW(含)以上机型标配内置直接电抗器
    安装方式
    单相220V/三相380V  2.2kW(含)以下、三相220V  0.75Kw()以下支持导轨式和壁挂式两种方式;
    三相380V  4kW(含)以上、三相220V  1.5kW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装两种方式;
    制动单元
    37kW(含)以下标配内置,45-55kW选配内置
    EMC滤波器
    三相380V  4kW(含)以上、三相220V  1.5kW(含)以上内置可选C3滤波器;全系列可选配外围C2滤波器;
    选配滤波器:IEC61800-3 C2 IEC61800-3 C3
    运行环境温度
    -10~5040以上降额使用
    海拔高度
    低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
    防护等级
    IP20
    注:塑胶外壳变频器要安装在符合IP20,同时顶部符合IP3X的金属配电箱内使用
    安规
    满足CE要求
    冷却方式
    强制风冷
深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:付先生
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼——英威腾大厦
邮编:518055
电话:0755-21673736
传真:0755-86312884
公司网址:http://www.invt.com.cn
  • 魏先生 在2025/3/7 20:59:00留言
  • 刘晓哲 在2024/6/21 17:12:00留言
  • 详细留言:需要询价
  • 盛生 在2024/5/18 15:03:00留言
  • 详细留言:要购一个MF100-009A-4变频器
  • 王兵 在2023/11/16 10:09:00留言
  • 详细留言:CHV180-160G-QD4 驱动板采购
  • 裘成新 在2021/3/12 13:33:00留言
  • 详细留言:CHV130变频器的常见专项应用资料
