深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 英威腾DA200系列交流伺服系统
  • 发布时间:2017/10/1 13:57:50   修改时间:2017/10/1 13:57:50 浏览次数:4625
  • 英威腾DA200系列交流伺服系统
  •   DA200系列交流伺服系统是英威腾为了满足行业市场与用户需求,以助力用户产业升级为出发点,倾力打造的行业明星产品。领先的控制性能与行业需求结合,只为激发伺服系统与应用环境的完美结合。
      超强产品性能:
      业界领先的速度响应
      速度响应频率高达2.0kHz,大幅提高处理速度,缩短整定时间,最大限度地发挥高端机械性能。
      出色的定位精度:
      配套23位高分辨率编码器,较普通17位编码器精度提升64倍。
      输入输出信号分配
      丰富实用功能
      全闭环控制
      支持外接负载端安装的编码器或光栅尺,实现全闭环控制,降低机械传动背隙影响,提升机器终端定位精度。
      内部位置控制
      通过输入端子指令组合(外部I/O或总线控制),实现128段内部位置控制。对于简单的运动控制,通过内部简易的程序设计,简化PLC单元,优化用户外部配置方案。
      电子凸轮功能
      凸轮轮廓可达1000点;曲线两点间可完成自动平滑差补,机械运转更平顺;ServoPlorer软件支持凸轮规划与设定功能;适用于飞剪、追剪及其他主从应用的场合。
      丰富的通讯接口
      支持Modbus、CANopen、PROFIBUS-DP、EtherCAT、Motionnet等总线通讯协议,通过组网实现远距离、多轴高速同步控制。
      负载惯量识别
      具备在线和离线两种惯量辨识模式,自动辨识系统内部增益参数,缩短系统整定时间。
      智能化
      自动/手动陷波滤波器
      搭载简单的自动设定陷波滤波器的功能,无需繁琐的振动频率测定便可自动检测振动,并设定陷波滤波器,大幅降低因机械设备产生的异音和振动。
      搭载4个陷波滤波器,每个设定频率为50~5000Hz,都可调整深度(其中2个可自动设定)。
      低频抑振
      通过特殊的低频振动抑制算法,有效克服低频机械共振及抑制长摆臂机构末端摆振现象。
      龙门同步功能
      无需复杂的上位机控制,控制器自行同步控制,顺利实现两轴对齐和两轴同步跟随功能。当位置偏差超过设定的允许值时,会发出警告,停止系统运行。
      扰动抑制功能
      补偿负载扰动和参数变化对控制性能的影响,增加系统的鲁棒性,显著提高指令的跟随性能。
      摩擦转矩补偿功能
      降低电机换向时静摩擦的影响,提高低速时的指令跟随性能。
      简便的增益调整及增益切换
      通过刚性等级的设定自动调节速度环、位置环增益及滤波时间常数,有效降低调试难度;支持两组增益设定,通过I/O输入、通信或内部变量进行增益切换,满足工艺术过程中的灵活需求。
      速度观测器
      有效减少噪声信号的影响,提高指令跟踪性能。
      产品齐全,功率段丰富,覆盖0.1kW-22kW,设备应用广
深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:付先生
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼——英威腾大厦
邮编:518055
电话:0755-21673736
传真:0755-86312884
公司网址:http://www.invt.com.cn
  • 魏先生 在2025/3/7 20:59:00留言
  • 刘晓哲 在2024/6/21 17:12:00留言
  • 详细留言:需要询价
  • 盛生 在2024/5/18 15:03:00留言
  • 详细留言:要购一个MF100-009A-4变频器
  • 王兵 在2023/11/16 10:09:00留言
  • 详细留言:CHV180-160G-QD4 驱动板采购
  • 裘成新 在2021/3/12 13:33:00留言
  • 详细留言:CHV130变频器的常见专项应用资料
