斯派莎克工程(中国)有限公司
  • SPIRA-TROL系列控制阀
  • 发布时间:2006/11/30 17:26:52   修改时间:2008/7/17 10:02:24 浏览次数:6715
  • SPIRA-TROL系列控制阀
  •   斯派莎克新推出的SPIRA-TROL通用工业二通控制阀,拥有更长的使用寿命,并且维护更为简单,帮助客户实现低成本的控制。 斯派莎克经现场和实验测试证明,SPIRA-TROL阀门的阀杆使用寿命要远远长于其他多数阀门。硬化阀芯材料以及阀芯和阀座的扩散流道设计减小内部流速,将内部冲蚀减到最小,以延长阀门使用寿命。这些特征能有效减小工厂的停机维护频率。维护成本低、高效在必要的时候,SPIRA-TROL阀门的维护相当快速、简便,并且无须特殊工具,这些优势得益于阀门的自对中、内部件可现场安装的特点。例如,阀芯和阀座的更换只需要数分钟的时间,并且无需将阀门从管线上拆下,同传统的螺纹拧入式阀座的阀门相比能大大节约时间和成本。因为传统的螺纹拧入式阀座的阀门在进行维护时,需要将阀门从管线上拆下,这样会引起某段设备管线在一段时间内停机。这种简单的安装方法同样确保了阀门的维护能不以降低阀门的性能为代价。阀门采用模块化设计,大大减小了所有零部件的数量。阀门的性能可通过某些内部件的更换快速实现,而无需更换整个阀门,这样极大地降低了维护成本。
      先进的设计方法确保良好的阀门性能 SPIRA-TROL的研发采用了最新的计算流体动力学和快速成型技术来优化流道、流量特性和调节比,以保证对大部分工业应用中多种不同的流体实现精确的流体控制。阀芯可以提供若干种不同的选项来满足不同的应用——包括低噪音、小流量应用、以及高温和零泄露的需求。 EN标准的可供范围从DN15至DN100,ANSI标准的可供范围从1/2"至4"。可以安装电动或气动执行器,可安装斯派莎克定位器接入外部控制回路。
      斯派莎克工程
      www.spiraxsarco.com/cn
斯派莎克在全球范围致力于推广有效地应用和控制蒸汽及其它多种工业流体,至今已有100多年的历史。  斯派莎克公司历史可追溯至1888年,1937年建址于英国,1959年斯派莎克集团公司在伦敦股票市场上市,每年均有骄人的业绩报告。作为蒸汽工程系…  更多>>
斯派莎克工程(中国)有限公司
联系人:斯派莎克
地址:上海漕河泾开发区桂菁路107号
邮编:200233
电话:021-64854898
传真:021-64854899
公司网址:http://www.spiraxsarco.com
  • 王锡明 在2011/5/25 12:59:00留言
  • 详细留言:S28、S25温控器的说明书
  • 方宏 在2011/3/28 10:26:00留言
  • 详细留言:用于洁净蒸汽系统的减压阀(1.9BAR) 温控阀,口径DN32.
  • 田龙根 在2011/2/16 10:15:00留言
  • 详细留言:DN150不锈钢304蒸汽球阀 DN65不锈钢304蒸汽球阀 DN40不锈钢304蒸汽球阀DN25不锈钢304蒸汽球阀 DN20不锈钢304蒸汽球阀 DN15不锈钢304蒸汽疏水阀 DN20Y型不锈钢304蒸汽过滤器 蒸汽疏水阀泵(全不锈钢304)双泵组:排水量4180KG/H,扬程不小于25米,使用气源0.7MPa压缩空气 以上阀门为M20S3阀芯、阀座、阀体均为不锈钢、PH40
  • 肖红 在2010/10/29 11:33:00留言
  • 详细留言:大排量浮球式疏水阀,大排量吊桶式疏水阀。
  • 肖红 在2010/10/29 11:32:00留言
