研华科技
  • 研华工业物联网边缘控制器WISE-5000系列
  • 发布时间:2019/8/6 5:35:29   修改时间:2019/8/6 5:35:29 浏览次数:7369
  •   简介:
      传统制造企业正面临数字化转型升级严峻挑战,随着个性化产品生产需求不断增加,顾客对产品品质要求越来越严苛,生产设备的状态影响生产效率和产品品质,生产数据和设备数据正成为产线数字化转型升级的核心驱动力,传统的数字化升级方案需要组合PLC、PC、网关、SCADA软件等多种不同领域功能的产品于同一系统中通过系统集成实现工业物联网方案,系统架构复杂,成本昂贵且面临极大安全风险。这同时也增加了软件工程师编程开发难度和软件开发成本,现场维护和备件更换成本也随之增加。
      随着设备智能化趋势加快,研华工业物联网边缘控制器WISE-5000系列融合PLC控制技术与PC信息化技术,将PLC控制器、PC、网关,运动控制、I/O数据采集、现场总线协议、机器视觉、设备联网等多领域功能集成于同一控制平台,可同时实现设备运动控制、机器视觉、设备预测维护、设备联网,数据分析和优化控制、数据可直接连接至工业云平台,在边缘侧协同远程工业云平台实现智能产线控制。
      产品特点:
      ●双核分核处理:Intel Core I7/I5/Celeron?双核处理器,通过分核分系统方式将Windows与CODESYS分别在独立核心运行,保证Windows开放性与CODESYS实时性;
      ●多种接口总线:可扩展多串口,USB3.0,千兆以太网接口,支持多种现场总线协议(EtherCAT、CanOpen、EtherNet/IP、ProfiNet、Modbus、POE、GigE);
      ●分布式I/O:可扩展EtherCAT实时以太网分布式I/O、高速高精度模拟量数据采集(最快采集周期100μs)。
      ●开放式架构:支持IEC 61131-3 PLCOpen标准编程软件(CODESYS V3.5),同时WIndows系统支持C/C++高级语言,LabView,Python等第三方软件平台;
      ●边缘智能:支持ODBC、OPC UA、OPC DA、MQTT协议,设备数据可上传数据库,云平台及MES系统。支持3G、WIFI等联网方式。
      ●运动控制整合机器视觉:支持点位运动,速度运动、电子凸轮、多轴插补、CNC、机器人等功能。高性能Windows平台支持多种机器视觉软件,及POE、GigE、USB3.0相机接口。
      技术优势:
      ●体积小巧,节省空间
      WISE-5000是业界最小、速度最快的开放式平台之一。它结构紧凑,高度为10厘米,插片式I/O模块全部安装在标准DIN导轨上,安装在设备控制柜中时无需额外的钻孔或机械装置,不仅节省了空间,而且允许工业设备跨越边界。
      ●高速处理,提高机械效率
      WISE-5000系列配备Intel第六代Skylake Core处理器。控制器的两侧采用标准PCI Express高速接口和EtherCAT通信协议设计,可提供高达100 Mbps的传输速度。它可以大大提高WISE-5000在传输和处理大数据时的实时性和准确性。
      ●灵活扩展,满足多元化需求
      WISE-5000采用模块化EtherCAT I/O和PCI Express接口的设计,为用户进行数据采集、控制、传输提供多样的I/O和通信模块。在保持可扩展性,准确匹配的同时满足实际需求,避免额外的设备资源浪费。
      ●高度整合信息化与自动化技术
      WISE-5000整合了传统的PLC与PC平台优势。可以在一个平台中运行自动化的高速数据采集,运动控制,机器视觉,逻辑控制;同时实现信息化的数据库,云平台交互,兼顾第三方软件集成,使设备制造商更容易整合IT与OT的应用。
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
