研华科技
  • 研华EKI-4654R 工业以太网交换机成功应用于电厂DCS系统
  • 发布时间:   修改时间:2009/4/13 17:32:14 浏览次数:2524
    电厂
          系统需求:
      交换机应采用工业级设计,重负荷设计,电磁兼容性指标应满足工业标准要求。现场设备应为标准19"机架式安装,必须能够直接安装在控制柜内。
      1. 以太网交换机应支持多重嵌套冗余环网等技术来确保系统的正常运行。
      2. 符合IEC61850-3标准。
      3. 无风扇设计。
      4. 适合高温高湿的工业现场环境
      5. 高的MTBF时间
      6. 便利的网络管理方式以及网络升级模式
      研华解决方案:
      方案架构:使用研华工业以太网交换机EKI-4654R组成多重以太环网架构。
    研华EKI-4654R
      研华EKI-4654R
    研华EKI-4654R
      研华EKI-4654R
      产品特性:
      冗余能够增加众多任务业自动化应用系统的可靠性。EKI-4654R为了建立网络的可靠性,配备了一个研华开发的专用冗余网络协议--X-Ring,它为用户提供了一种简单方法来建立一个冗余以太网,其超高速的环网愈合时间恢复时间<10ms。此外,EKI-4654R还支持多环网快速冗余协议Central-Ring及X-RSTP协议,以及许多先进的网络标准以优化网络性能,便于维修及确保网络安全。
      而且EKI-4654R拥有其自身完美的工业级设计,来提高系统的安全性和可靠性。例如工业等级金属外壳以及特殊的散热设计,便利的机架安装,多样化的网络管理方式,-40℃!~85℃的宽温型设计等。
      方案描述:
      应用目前最领先最先进的Central-Ring及X-RSTP以太环网技术,将DCS终端设备和中控室有机的结合起来,实现多重冗余,如果环网中有一条链路发生故障,或非同一主机所连的多点网络链路发生故障,均不会影响系统正常运行。
      系统网络可采用星型、环行或树形结构,实现物理、逻辑上的完全冗余,达到了多重化冗余;网络服务软件同网络硬件共同实现站与站之间的通讯并通过分布式实时数据库实现全局信息共享。
      系统架构框图:
    架构图
      架构图
      结论:
      使用研华解决方案的优势
      1. 最优的多环嵌套冗余概念-Central-Ring
      2. 符合IEC61850-3标准的设备
      3. 单点或非同一主机所连的多点网络故障不会影响系统正常运行
      4. 在潮湿、高温环境中能够长期可靠工作
      5. 优化的管理方式
      6. Firmware可升级性
      7. 采用三层ACL技术
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
