研华科技
  • 研华DAQ软件&硬件产品精彩亮相2012中国国际工业博览会
  • 发布时间:2012/11/6 6:49:50   修改时间:2012/11/6 6:49:50 浏览次数:1348
  •   在此次2012中国国际工业博览会上,研华将展示3种DAQ软件和硬件产品:
      首先是研华高速和同步数据采集卡系列
      PCIE-1744是一款基于PCI Express总线架构的高性能数据采集卡。提供4个通道,每个通道的最大采样速度可达30MH采样/秒,到主机内存的A/D采样具有连续、不间断、高速和流式数据的特点。该产品具有多种触发模式,满足各种事件采集情景的需要。现场信号经滤波器滤波后进入PCIE-1744板卡,卡上前端衰减放大电路对信号进行信号调理,调理后的信号进入A/D转换器进行高速模数转换。转换数据首先暂存在板卡的32K板载 FIFO 中,当 FIFO 半满或全满时,向 DMA 控制器发送 DMA 请求,使用直接内存存取方式经 PCIe 总线将数据从FIFO 输出到内部缓冲区, 内部缓冲区作为高速数据采集系统的海量缓存和用户缓冲区一样都是数据采集程序动态分配给驱动程序使用的两块内存区域。在进行长时间高速数据采集时,启动一次采集过程能进行无数次的A/D转换。此时内部缓冲区分成前后对等的两个半区使用,当前半区填满后就将此半区数据向用户缓冲区传送,同时将新转换的数据放在内部缓冲区的后半部分。当后半区填满后就将此半区的数据向用户缓冲区传送。同时自动将新转换的数据放到早已传输完毕的前半个缓冲区。
      由于采用PCI Express总线,使采集性能有很大飞跃。PCI Express采用串行方式传输Data。它和原有的ISA、PCI和AGP总线不同。这种传输方式,不必因为某个硬件的频率而影响到整个系统性能的发挥,即使在一台PC中插入多片高速采集卡,也不会出现总线的瓶颈问题,使高速数据传输效果得到很好的发挥。另外一个产品是8路16位同步采集卡PCI-1706,每路采集速度为250K。适于要求多路同步但单路采集速度不高的场合。
      同时即将展出三款PCI Express高密度隔离数据采集卡
      包括PCIE-1752(64个数字量输出通道)、PCIE-1754(64个数字量输入通道)和PCIE-1756(32个数字量输入/32数字量输出通道)。 数据传输速率比标准PCI卡更快,可提供多达64个通道,每个通道的最大输出电流达到500mA。数据采集卡上有64个高密度的隔离数字I/O接口,可以让使用者在使用相同数量的I/O接口时更加节约空间和成本;并且这些数据采集卡的数字输出通道最大输出电流达到500mA,可以承担比以前更大的负荷,这些数据采集卡的其他特性还包括:70VDC过电压保护,2000VDC的静电防护,2500VDC的隔离保护,系统热复位后,仍能保留其输出设置和值。另外一个特点是,在卡上保留可编程Flash,客户可以写入自己的加密口令和应用软件授权,以使集成商可以有效保护自己的知识产权。
      第三个展示的产品是DAQ 产品软件开发大飞跃–DAQ Navi
      DAQ Navi 软件可分成三个部分:「软件开发工具包 (Software Development Kit,SDK)」、「驱动程序 (Device Driver)」及「测试公用程序 (Device Test Utility)」,并包含用户指南 (User Guide),藉以取代之前多个驱动程序、装置管理程序与 SDK。
      DAQ Navi 基于通用语言 (Common Language)的概念,提供通用的应用程序编程接口 (Application Programming Interface, API),让使用者能够于不同的程序开发工具中选用相同的API来使用。而DAQ Navi提供使用者两种不同的开发工具:「控制组件 (Control)」,其中心思想为”配置即执行 (Configure & Run),可允许使用者于 Visual Studio.net开发工具中仅简单建立一控制组件,设定基本参数便可直接执行程序,大幅减少程序开发的编译与撰写所花的时间。「类别链接库 (Class Library)」则提供健全与完整的API,使用者可针对各自的需求选用合适的指令,并透过程序语言的撰写来完成其应用所需的功能,目前可允许系统整合者使用 C/C++、C#、VB.Net 或 Delphi 撰写自身的应用程序。
      同时,配合Windows 7的推出,研华据此开发更新且更强化的驱动程序,可将 DAQ Navi 安装于各个开发系统平台,如 Microsoft 32/64 位 Windows 7、XP 、 Vista 与WinCE上,当用户作系统升级或系统转换时,仍然仅需安装DAQ Navi,并使用相同API供程序开发,更加符合成本效益,也可更快速进行多个系统之间的整合。
      「测试公用程序」提供完整的测试工具与参数设定接口,用户可于程序中直接读取 AI 讯号并以波型显示出来,也可以控制AO及 DO的输出,或是Counter的计数功能,此外,并可直接在测试公用程序中检视pin assignment、讯号接线图与规格等信息。
      新整合的「用户指南」包含程序设计之参考数据、范例程序及简介影片,可协助使用者快速上手并能够充分利用应用程序的功能。
      要想了解更多研华自动化事业群的新闻和案例,请访问2012研华工博会专题报道:
      http://www.cechina.cn/special/ias2012/index.html
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
