研华科技
  • 研华机器视觉系统AIIS-5410P
  • 发布时间:2016/9/14 23:02:35   修改时间:2016/9/14 23:02:35 浏览次数:4961
  •   随着生产成本的上升,生产商被迫使用更多的自动化设备来取代传统的工人和手工工艺。自动视觉检测设备是目前应用也越来越广。
      研华为客户推荐了机器视觉系统AIIS-5410,它是一款无风扇PoE视觉一体机(以太网供电)。将电源和信号结合在一根电缆中。并且支持IEEE-1588协议,实现多摄像头同步采集。
      产品提供4-CH PoE接口供客户连接相机, 每个接口都是单独带宽, 芯片是intel&相机厂商
      推荐的i210
      产品上市前即与Basler & Point Grey 公司进行产品交叉测试,确保品质无忧. 除了有四个图像采集PoE,AIIS-5410还拥有8个外部连接USB3.0接口,2个COM端口,2个LAN端口(i210),以及高达20 -CH DI和20-CH DO
      产品预留扩展功能, 默认出厂带PCIe*8扩展,即产品最多可接4+4+1(板载1网口做通讯)
      9个相机, 因目前视觉&运动偶有整合,产品也可通过附件包扩展板将PCIe扩展转换为PCI,插入运动控制卡,组成视觉&运动控制系统
      综上系统集成商在数据收集方面有非常多的选项。视觉检测设备采用此控制器可以具有多个不同的数据输入和输出,包括视觉、传感以及其他功能。
      AIIS-5410配有英特尔第六代处理器(支持i7/i5处理器),使系统能够提供快速、稳定的数据处理运算能力,采用无风扇一体化设计的概念,用户可以在更多特殊恶劣环境中使用,(-20度~60度工作环境, 3G震动)适用于AOI等自动检测设备、食品/饮料、医药、精密装配等行业
      AIIS-5410产品规格:
      ■处理器: Intel Skylake-H Core-I CPU(i7/i5)
      ■芯片组: Intel QM170
      ■内存: 出厂已安装4G DDR4 ,最多支援双通32GB
      ■PoE: 4-CH GbEPoE (Intel? i210) ,
      ■独立芯片&通道,单口15.4W
      ■USB: 外置8 USB3.0 / 内置1 USB 2.0 for 加密狗
      ■串口: 2 COM-232/422/485
      ■DIO: Isolated DI/O (Default) 4 x DI and 4 x DO
      ■Optional:16 x DI/16 x DO Module
      ■扩展插槽:
      ■1 (PCIex8/PCI)*默认PCIex8, 有PCI应用时在附件包中换装PCI转接卡即可
      ■1 x Mini-PCIe
      ■存储: 2 x 2.5"HDD &Cfast
      ■电源: 9 ~ 36 VDC input
      ■温度: -20~60 degree operating temperature
      ■震动:3G, random, 5 ~ 500 Hz, 3 axes, 1 hr/axis
      ■尺寸 (WxHxD): 235 x 83.55 x 188mm
研华科技
联系人:曹文君
地址:上海市闸北区江场三路136号
邮编:200436
电话:800-810-0345
传真:021-36321616-3374
  • 王女士 在2024/7/23 11:17:00留言
  • 详细留言:云平台搭建
  • 杨建波 在2024/1/5 16:25:00留言
  • 在2023/12/28 14:48:00留言
  • 详细留言:研华MIC-733-AO
  • 陈杨 在2023/11/3 16:29:00留言
  • 详细留言:IPC-940
  • 蒋大为 在2023/10/20 10:48:00留言
  • 详细留言:确认服务器系统序列号
