易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性控制电缆CF10.UL.02.04
  • 发布时间:2018/7/19 9:32:10   修改时间:2020/1/15 16:09:28 浏览次数:1016
  • chainflex 高柔性控制电缆CF10.UL
    • 应用要求: 用于极高负载的应用
    • 外护套: TPE外护套
    • 总屏蔽
    • 抗冷却剂
    • 耐低温
    • 耐水解和微生物
    • 阻燃
    • 无硅
    • 抗UV
    • 不含 PVC
    • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
    • CFRIP?
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
    chainflex? 高柔性控制电缆CF10.UL
    典型应用领域:
    • 用于极高的负载
    • 几乎完全不受油的影响,也耐有机油
    • 室内和室外应用,防紫外线
    • 特别适用于达400米及以上的架空和滑行行程
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
    认证和标准
    抗UV<br>高 阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 DNV-GL<br>获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF34.UL.25.04.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
     CF10.UL.02.04 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x0.25)C
    外径最大
    7.0 毫米
    铜指数
    26 千克/千米
    重量
    67.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    5.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    35.0 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    28.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    3.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    21.0 毫米
    温度,拖链最小
    -35 °C
    温度,拖链最大
    100 °C
    温度,柔性
    -45 °C至+100 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    10 m/s
    v最大,滑动
    6 m/s
    a最大
    100 m/s2
    行程
    达400米及以上的行程
    电缆结构
    导体
    细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    TPE混合物适用于拖链
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性、高度耐磨、高度抗弯的TPE基混合物,符合拖链要求
    护套颜色
    石板灰色(类似RAL 7015)
    CFRIP?
    快速剥皮:内部护套处的CFRIP?开口条
    电气信息
    额定电压
    300/500 V
    测试电压
    2.000 V(符合DIN EN 50395标准)
    标准和认证
    6.6.4.1级
    6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒
    6:行程距离达400米以上
    4:耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油(通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的DEA测试)
    1:无扭转
    抗UV
    耐油性
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    型号10479和21529,300V,90°C
    NFPA
    DNV-GL
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
