易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性控制电缆 CF2.01.04
  • 发布时间:2018/7/19 9:38:32   修改时间:2020/1/15 16:08:44 浏览次数:2360
  • chainflex? CF2 高柔性控制电缆
    • 应用要求: 用于极高负载的应用
    • 外护套: PUR
    • 总屏蔽
    • 抗冷却剂
    • 防刻痕
    • 耐水解和微生物
    • 阻燃
    • 无硅
    • 抗UV
    • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 6.5.3.1
    典型应用领域:
    • 用于极高的负载
    • 几乎无限的耐油
    • 室内和室外应用
    • 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械装置/包装机、快速输送系统、户内起重机、制冷行业
    根据保障条件保证寿命
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*       500万次 750万次 1000万次
    温度, v最大 [m/s] a最大 行程距离 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
    从/至[°C] 架空 滑行 [m/s2] [m] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
    -20 / -10         6.8 7.5 8.5
    -10 / +70 10 5 80 ≤ 100 5 6.8 7.5
    +70 / +80         6.8 7.5 8.5
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    抗UV<br>高 海上<br>耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 UL/CSA<br>型号10493和20317,300V,80°C NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
    CF2.01.04 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x0.14)C
    外径最大
    6.5 毫米
    铜指数
    17 千克/千米
    重量
    40.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    5.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    32.5 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    26.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    3.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    19.5 毫米
    温度,拖链最小
    -20 °C
    温度,拖链最大
    80 °C
    温度,柔性
    -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    10 m/s
    v最大,滑动
    5 m/s
    a最大
    80 m/s2
    行程
    达100米的行程
    电缆结构
    导体
    高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准).
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    PVC混合物适用于拖链
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。
    护套颜色
    煤灰色(类似RAL 7016)
    电气信息
    额定电压
    300/500 V
    测试电压
    2.000 V(符合DIN EN 50395标准)
    标准和认证
    6.5.3.1级
    6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒
    5:行程距离长达100米
    3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
    1:无扭转
    抗UV
    耐油性
    海上
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
