易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex CF99 高柔性控制电缆
  • 发布时间:2018/7/26 9:16:09   修改时间:2020/1/15 16:02:37 浏览次数:2240
  • chainflex? CF99 高柔性控制电缆
    • 应用要求: 用于极高的应用要求,尤其小弯曲半径为4 x d的情况
    • 外护套: TPE外护套
    • 总屏蔽
    • 抗冷却剂
    • 耐低温
    • 耐水解和微生物
    • 无卤素
    • 无硅
    • 抗UV
    • 不含 PVC
    • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 7.5.4.2
    典型应用领域:
    • 适合最重负载应用,尤其是不超过4 x d的小半径
    • 几乎完全不受油的影响,也耐有机油
    • 室内和室外应用,防紫外线
    • 特别适合半径和设计空间小的短、快应用
    • 拣选放置机,自动门,无尘室,非常快速输送
    根据保障条件保证寿命
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*       500万次 750万次 1000万次
    温度, v最大 [m/s] a最大 行程距离 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
    从/至[°C] 架空 滑行 [m/s2] [m] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
    -35 / -25         5 5 5
    -25 / +80 10 6 100 ≤ 100 4 4 4
    +80 / +90         5 5 5
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    抗UV<br>高 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 无卤素<br>符合EN 60754标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF9.15.07标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
    CF99.01.02 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (2x0.14)C
    外径最大
    5.5 毫米
    铜指数
    12 千克/千米
    重量
    37.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    4.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    22.0 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    22.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    3.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    16.5 毫米
    温度,拖链最小
    -35 °C
    温度,拖链最大
    90 °C
    温度,柔性
    -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    10 m/s
    v最大,滑动
    6 m/s
    a最大
    100 m/s2
    行程
    达100米的行程
    电缆结构
    导体
    以高柔性特种合金制成的导线
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距分层绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    TPE混合物适用于拖链
    总屏蔽
    高柔性特殊合金屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%。
    外护套
    低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖链要求。
    护套颜色
    钢青色(类似RAL 5011)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    7.5.4.2级
    7:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径最小(不低于4 x d),速度达10米/秒或更高,室内外均可使用
    5:行程距离长达100米
    4:耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油(通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的DEA测试)
    2:± 90°,电缆长1米
    抗UV
    耐油性
    无硅
    无卤素
    符合EN 60754标准
    EAC
    无铅
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
