易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex CF240 高柔性数据电缆
  • 发布时间:2018/7/26 9:23:47   修改时间:2020/1/15 16:02:12 浏览次数:2427
  • chainflex? CF240 高柔性数据电缆
    • 应用要求: 适合中等负载的应用
    • 外护套: PVC
    • 总屏蔽
    • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
    • 阻燃
    • 无硅
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 4.4.2.1
    chainflex? CF240 高柔性数据电缆 PVC
    典型应用领域:
    • 适合中等负载的应用
    • 轻度耐油
    • 优先适用于室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
    • 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*  500 万 750 万 1000 万
    温度, < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m
    自/至 [°C] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d]
    +5 / +1512.51513,51614.517
    +15 / +60 1012.5 1113.51214.5
    +60 / +70 12.515 13.51614.517
    *可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
    认证和标准
    阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准 UL/CSA<br>型号11008和2464,300V,80°C
    CF240.01.03 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (3x0.14)C
    外径最大
    5.0 毫米
    铜指数
    14 千克/千米
    重量
    28.0 千克/千米
    绞合方式
    分层绞合
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    10.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    50.0 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    8.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    40.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    5.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    25.0 毫米
    温度,拖链最小
    5 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    v最大,滑动
    2 m/s
    a最大
    20 m/s2
    行程
    达50米的行程
    电缆结构
    导体
    特殊高柔性设计的精细裸铜多股线
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距分层绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    包裹在外层的箔材
    内护套
    TPE混合物适用于拖链
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。
    护套颜色
    银灰色(类似RAL 7001)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准)
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    4.4.2.1级
    4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)
    4:行程距离长达50米
    2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)
    1:无扭转
    耐油性
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    型号10493和2464,300V,80°C
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
