易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex CF240.PUR 高柔性数据电缆
  • 发布时间:2018/7/26 9:29:26   修改时间:2020/1/15 16:01:47 浏览次数:1801
  • chainflex? CF240.PUR 高柔性数据电缆
    • 应用要求: 适合中等负载的应用
    • 外护套: PUR
    • 总屏蔽
    • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
    • 防刻痕
    • 耐水解和微生物
    • 阻燃
    • 无卤素
    • 无硅
    • 不含 PVC
    • 抗UV
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 4.4.3.1
    chainflex? CF240.PUR 高柔性数据电缆 PUR
    典型应用领域:
    • 适合中等负载的应用
    • 几乎完全耐油
    • 室内和常规太阳辐射的室外应用
    • 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
    • 加工中心/机床、储存与提取系统、包装业、搬运、冷藏区
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动* 500 万750 万1,000 万
    温度,行程距离最小弯曲半径 [系数 x d]最小弯曲半径 [系数 x d]最小弯曲半径 [系数 x d]
    从/至[°C][m]< 10 米≥ 10 m< 10 米≥ 10 m< 10 米≥ 10 m
    -25 / -15 12.51513.51614.517
    -15 / +70≤ 501012.51113.51214.5
    +70 / +80 12.51513.51614.517
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    抗UV<br>中等 海上<br>耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 无卤素<br>符合EN 60754标准 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 DNV-GL<br>获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准 UL/CSA<br>型号10493和20233,300V,80°C
    CF240.PUR.01.04 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x0.14)C
    外径最大
    6.0 毫米
    铜指数
    15 千克/千米
    重量
    39.0 千克/千米
    绞合方式
    分层绞合
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    10.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    60.0 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    8.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    48.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    5.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    30.0 毫米
    温度,拖链最小
    -25 °C
    温度,拖链最大
    80 °C
    温度,柔性
    -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    v最大,滑动
    2 m/s
    a最大
    20 m/s2
    行程
    达50米的行程
    电缆结构
    导体
    特殊高柔性设计的精细裸铜多股线
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距分层绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    包裹在外层的箔材
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性的PUR基混合物,高度耐磨、抗弯曲,符合悬挂应用的要求(符合DIN EN 50363-10-2标准)。
    护套颜色
    窗口灰色(类似RAL 7040)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准)
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    4.4.3.1级
    4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)
    4:行程距离长达50米
    3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
    1:无扭转
    抗UV
    中等
    耐油性
    海上
    阻燃
    无硅
    无卤素
    符合EN 60754标准
    UL/CSA
    NFPA
    DNV-GL
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
