易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex CF211 高柔性数据电缆
  • 发布时间:2018/8/3 12:53:09   修改时间:2020/1/15 15:57:07 浏览次数:1908
  • chainflex? CF211 高柔性数据电缆
    chainflex? CF211 高柔性数据电缆 PVC
    典型应用领域:
    • 用于高负载
    • 轻度耐油
    • 优先适用于室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
    • 适用于水平架空和行程小于 100 米的滑行应用
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*   500 万750 万1,000 万
    温度,v 最大[米/秒]最大加速度行程距离最小弯曲半径最小弯曲半径最小弯曲半径
    从/至[°C]架空滑行[m/s2][m][系数 x d][系数 x d][系数 x d]
    +5 / +15    101112
    +15 / +605350≤ 1007.58,59,5
    +60 / +70    101112
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准 UL/CSA<br>型号10493和2464,300V,80°C
    一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (2x0.25)C
    外径最大
    5.0 毫米
    铜指数
    16 千克/千米
    重量
    31.0 千克/千米
    绞合方式
    对绞芯线
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    7.5 x d
    拖链最小弯曲半径
    37.5 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    6.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    30.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    20.0 毫米
    温度,拖链最小
    5 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    5 m/s
    v最大,滑动
    3 m/s
    a最大
    50 m/s2
    行程
    达100米的行程
    电缆结构
    导体
    特殊高柔性设计的精细裸铜多股线
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    以短节距绞合的2个芯线,芯线对线还以短节距长度绞合。
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    包裹在外层的箔材
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。
    护套颜色
    银灰色(类似RAL 7001)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准)
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    5.5.2.1级
    5:适用于在拖链中持续运动的电缆,重载,半径不低于6.8 x d,速度达10米/秒
    5:行程距离长达100米
    2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)
    1:无扭转
    耐油性
    耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
