易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex CF11 高柔性数据电缆
  • 发布时间:2018/8/3 13:00:54   修改时间:2020/1/15 15:53:46 浏览次数:1831
  • chainflex? CF11 高柔性数据电缆
    • 应用要求: 用于极高负载的应用
    • 外护套: TPE外护套
    • 总屏蔽
    • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
    • 耐水解和微生物
    • 无卤素
    • 无硅
    • 不含 PVC
    • 抗UV
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
    chainflex? CF11 高柔性数据电缆,TPE
    典型应用领域:
    • 适用于重载应用
    • 完全耐油及生物油
    • 室内和室外应用,防紫外线
    • 架空滑行行程达到 400 米以上
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、户外起重机、低温应用
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*   500 万750 万1,000 万
    温度,v 最大[米/秒]最大加速度行程距离最小弯曲半径最小弯曲半径最小弯曲半径
    从/至[°C]架空滑行[m/s2][m][系数 x d][系数 x d][系数 x d]
    -35 / -25    7.58,59,5
    -25 / +90106100≤ 4006.87,88,8
    +90 / +100    7.58,59,5
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    抗UV<br>高 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 无卤素<br>符合EN 50267-2-1标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF9.15.07标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
    一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x(2x0.25))C
    外径最大
    8.5 毫米
    铜指数
    42 千克/千米
    重量
    89.0 千克/千米
    绞合方式
    对绞芯线
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    6.8 x d
    拖链最小弯曲半径
    57.8 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    5.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    42.5 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    34.0 毫米
    温度,拖链最小
    -35 °C
    温度,拖链最大
    100 °C
    温度,柔性
    -50 °C至+100 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -55 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    10 m/s
    v最大,滑动
    6 m/s
    a最大
    100 m/s2
    行程
    达400米及以上的行程
    电缆结构
    导体
    细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    以短节距绞合的2个芯线,芯线对线还以短节距长度绞合。
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    内护套
    TPE混合物适用于拖链
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    外护套
    低粘性、高度耐磨、高度抗弯的TPE基混合物,符合拖链要求
    护套颜色
    钢青色(类似RAL 5011)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V(符合DIN VDE 0245标准)
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    6.6.4.1级
    6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒
    6:行程距离达400米以上
    4:耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油(通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的DEA测试)
    1:无扭转
    抗UV
    耐油性
    无硅
    无卤素
    符合EN 50267-2-1标准
    EAC
    无铅
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
