易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性数据电缆CF112
  • 发布时间:2018/8/3 13:08:53   修改时间:2020/1/15 15:52:29 浏览次数:2103
  • chainflex? 高柔性数据电缆CF112
    • 应用要求: 用于极高负载的应用
    • 外护套: PUR
    • 总屏蔽
    • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
    • 抗冷却剂
    • 防刻痕
    • 耐水解和微生物
    • 阻燃
    • 无卤素
    • 无硅
    • 不含 PVC
    • 抗UV
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 6.5.3.1
    chainflex? CF112 高柔性数据电缆
    典型应用领域:
    • 适用于重载应用
    • 完全耐油及生物油
    • 室内和室外应用,防紫外线
    • 适用于水平架空和行程小于 100 米的滑行应用
    • 加工中心/机床、储存与提取系统、包装行业、快速
      输送、冷藏区
    认证和标准
    抗UV<br>高 海上<br>耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 无卤素<br>符合EN 60754标准 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 DNV-GL<br>获得DNV-GL型检测认证——证书号:13 655-14 HH EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF77.UL.05.12.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准 UL/CSA<br>型号10493和20233,300V,80°C
    CF112.02.02.02 一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (2x(2x0,25)C)C
    外径最大
    9.5 毫米
    铜指数
    56 千克/千米
    重量
    128.0 千克/千米
    绞合方式
    双绞线/对线屏蔽
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    10.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    95.0 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    8.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    76.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    5.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    47.5 毫米
    温度,拖链最小
    -25 °C
    温度,拖链最大
    80 °C
    温度,柔性
    -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    10 m/s
    v最大,滑动
    5 m/s
    a最大
    80 m/s2
    行程
    达100米的行程
    电缆结构
    导体
    特殊高柔性设计的精细裸铜多股线
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    以短节距绞合的2个芯线,芯线对线还以短节距长度绞合。
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    单元屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。
    内护套
    PUR混合物适用于拖链
    总屏蔽
    外护套
    低粘性、无卤素、高度耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN50363-10-2 标准)。
    护套颜色
    煤灰色(类似RAL 7016)
    电气信息
    额定电压
    300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准)
    测试电压
    1,500 V
    标准和认证
    6.5.3.1级
    6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒
    5:行程距离长达100米
    3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
    1:无扭转
    抗UV
    耐油性
    海上
    阻燃
    无硅
    无卤素
    符合EN 60754标准
    UL/CSA
    NFPA
    DNV-GL
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
