易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性控制电缆 CF881.05.03
  • 发布时间:2018/8/24 9:53:09   修改时间:2020/1/15 15:50:52 浏览次数:1505
  • chainflex? CF881 高柔性控制电缆
    典型应用领域:
    • 适合柔性应用
    • 耐油
    • 推荐室内应用
    • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
    • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*   100 万300 万500 万
    温度,v 最大[米/秒]最大加速度行程距离最小弯曲半径最小弯曲半径最小弯曲半径
    从/至[°C]架空[m/s2][m][系数 x d][系数 x d][系数 x d]
    +5 / +15   151617
    +15 / +60320≤ 1012.513.514.5
    +60 / +70   151617
    *可实现更多的往返运动次数——使用此网站的使用寿命计算器
    认证和标准
    阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 UL/CSA<br>型号11008和2464,300V,80°C NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00449 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CE<br>符合2014/35/EU标准
     CF881.05.03   一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    (3G0.50)C
    核心
    带绿黄色的芯线
    外径最大
    6.5 毫米
    铜指数
    32 千克/千米
    重量
    58.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    12.5 x d
    拖链最小弯曲半径
    81.3 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    10.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    65.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    7.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    45.5 毫米
    温度,拖链最小
    5 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    a最大
    20 m/s2
    行程
    架空可达10米
    电缆结构
    导体
    高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准).
    芯线绝缘
    高机械性能PVC混合物
    芯线结构
    芯线以短节距绞合在一起
    芯线识别
    一根为黄-绿芯线,其余均为黑色芯线带白色数字
    总屏蔽
    编织制成的镀锡铜导线。 光学屏蔽率大概60%。
    外护套
    低粘性的PVC基混合物,符合拖链要求。
    护套颜色
    墨黑色(类似RAL 9005)
    电气信息
    额定电压
    300/500 V
    测试电压
    2.000 V(符合DIN EN 50395标准)
    标准和认证
    3.1.1.1级
    3:无特殊设计的拖链适用电缆(例如,层状编织),应用于拖链。
    1:架空
    1:不耐油
    1:无扭转
    耐油性
    无抗油性
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
