易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性控制电缆 CF130.02.03.UL
  • 发布时间:2018/8/24 9:55:48   修改时间:2020/1/15 15:50:03 浏览次数:5331
  • chainflex? 高柔性控制电缆CF130.UL
    chainflex? 高柔性控制电缆 CF130.UL
    典型应用领域:
    • 适合中等负载的应用
    • 耐油
    • 推荐室内应用
    • 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
    • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
    使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:
    : chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动* 5 百万 750 万 1000 万
    温度, < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m < 10 米 ≥ 10 m
    从/至[°C] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d] 最小弯曲半径 [系数 x d]
    +5 / +15 10 12,5 11 13,5 12 14,5
    +15 / +60 7,5 10 8,5 11 9,5 12
    +60 / +70 10 12,5 11 13,5 12 14,5
    *可实现更多的往返运动次数——使用此网站的使用寿命计算器
    认证和标准
    阻燃<br>符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 UL/CSA<br>型号10493和20200,300V,60°C NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF130.15.07.UL标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
    CF130.02.03.UL    一般性能
    芯数及截面积 [mm2]
    3x0.25
    外径最大
    5.0 毫米
    铜指数
    8 千克/千米
    重量
    24.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    7.5 x d
    拖链最小弯曲半径
    37.5 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    6.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    30.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    4.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    20.0 毫米
    温度,拖链最小
    5 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    v最大,滑动
    2 m/s
    a最大
    20 m/s2
    行程
    达50米的行程
    扭转
    90 °/m
    电缆结构
    导体
    裸铜线制成的细线绞合导线(符合 DIN EN 60228 标准)
    芯线绝缘
    高机械性能TPE混合物
    芯线结构
    芯线以短节距绞合在一起
    芯线识别
    颜色代码符合 DIN 47100 标准
    外护套
    低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。
    护套颜色
    银灰色(类似RAL 7001)
    CFRIP?
    快速剥皮:外部护套处的CFRIP?开口条
    电气信息
    额定电压
    300/500 V
    测试电压
    2.000 V(符合DIN EN 50395标准)
    标准和认证
    4.4.1.2级
    4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)
    4:行程距离长达50米
    1:不耐油
    2:± 90°,电缆长1米
    耐油性
    无抗油性
    阻燃
    无硅
    UL/CSA
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
