易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性总线电缆 CFBUS.PUR.020
  • 发布时间:2018/8/24 10:19:13   修改时间:2020/1/15 15:45:32 浏览次数:1408
  • chainflex? 高柔性总线电缆CFBUS.PUR
    • 应用要求: 适合中等负载的应用
    • 外护套: PUR
    • 总屏蔽
    • 抗冷却剂
    • 防刻痕
    • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
    • 阻燃
    • 不含 PVC
    • 耐水解和微生物
    • 抗UV
    • 无卤素
    • chainflex? 高柔性电缆等级: 4.3.3.1
    典型应用领域:
    • 适合中等负载的应用
    • 几乎无限的耐油
    • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
    • 适用于水平架空和行程小于20米的滑行应用
    • 用于机加工设备/机床、低温应用的总线连接电缆
    根据保障条件保证寿命
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*       500万次 750万次 1000万次
    温度, v最大 [m/s] a最大 行程距离 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
    从/至[°C] 架空 滑行 [m/s2] [m] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
    -20 / -10         15 16 17
    -10 / +60 3 2 30 ≤ 20 12.5 13.5 14.5
    +60 / +70         15 16 17
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    认证和标准
    抗UV<br>中等 海上<br>耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 无卤素<br>符合EN 60754标准 UL listed – filter NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 DNV-GL<br>获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF77.UL.05.12.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 DESINA<br>符合VDW,DESINA标准化 CE<br>符合2014/35/EU标准
    CFBUS.PUR.020  一般性能
    总线系统
    CAN-Bus
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x0.25)C
    芯线组
    (4 x 0.25)C
    颜色识别
    白色, 绿色,棕色,黄色(四星式绞合)
    外径最大
    7.0 毫米
    铜指数
    23 千克/千米
    重量
    66.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    12.5 x d
    拖链最小弯曲半径
    87.5 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    10.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    70.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    7.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    49.0 毫米
    温度,拖链最小
    -20 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -40 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    v最大,滑动
    2 m/s
    a最大
    30 m/s2
    行程
    达20米的行程
    电缆结构
    导体
    细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。
    芯线绝缘
    机械高质量TPE混合物(符合总线规范)
    芯线结构
    符合总线规格标准
    芯线识别
    符合总线规格标准。
    总屏蔽
    抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。
    外护套
    低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。
    护套颜色
    丁香红色(类似RAL 4001)
    电气信息
    波阻抗
    150 ?
    额定电压
    50 V
    测试电压
    500 V
    标准和认证
    4.3.3.1级
    4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)
    3:行程距离长达20米
    3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
    1:无扭转
    抗UV
    中等
    耐油性
    海上
    阻燃
    符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准
    无硅
    无卤素
    符合EN 60754标准
    UL/CSA
    型号1598和20236,30V,80°C
    NFPA
    DNV-GL
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    DESINA
    符合VDW,DESINA标准化
    CE
    符合2014/35/EU标准
    CC-Link
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
