易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯chainflex 高柔性总线电缆CF898.045
  • 发布时间:2018/10/10 10:23:26   修改时间:2020/1/15 15:38:54 浏览次数:2131
  • chainflex 高柔性总线电缆 CF898
    典型应用领域:
    • 适合柔性应用
    • 受油的影响
    • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
    • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
    • 加工设备/机床,低温应用
    此系列的使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*   100 万300 万500 万
    温度,v 最大[米/秒]a 最大行程距离最小弯曲半径最小弯曲半径最小弯曲半径
    从/至[°C]架空[m/s2][m][系数 x d][系数 x d][系数 x d]
    -20 / -10   17.518,519,5
    -10 / +60320≤ 10151617
    +60 / +70   17.518,519,5
    * 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
    总线电缆技术说明
    chainflex? 高柔性总线电缆专为在拖链应用中连续使用而开发并经过测试。 根据
    使用的外护套材料和设计原理,我们针对不同的机械要求
    和介质电阻而设计总线电缆。
    电气设计的选择应确保可靠满足各总线规格的电气性能,
    并且最重要的是高 EMC 安全性。 尽管永久运动,
    也应确保电气值的永久稳定性。
    然而,整个总线通信系统中的整体传输属性并非完全取决于
    所使用的电缆。相反,它需要所有组件(电子组件,
    连接技术和电缆)的精确协调,并考虑与所需数据传输速率相关的各个系统
    的最大传输速率。 因此,电缆不完全负责
    信号的安全传输。
    认证和标准
    抗UV<br>中等 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00449 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CE<br>符合2014/35/EU标准
    一般性能
    总线系统
    Ethernet/CAT5e
    芯数及截面积 [mm2]
    (4x(2x0.14))C
    芯线组
    (4 x (2 x 0.14))C
    颜色识别
    白色-蓝色/蓝色,白色-橙色/橙色,白色-绿色/绿色,白色-棕色/棕色
    外径最大
    7.5 毫米
    铜指数
    25 千克/千米
    重量
    62.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    15.0 x d
    拖链最小弯曲半径
    112.5 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    12.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    90.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    8.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    60.0 毫米
    温度,拖链最小
    -20 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -40 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -50 °C至70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    a最大
    20 m/s2
    行程
    架空可达10米
    电缆结构
    导体
    高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准).
    芯线绝缘
    机械高质量TPE混合物(符合总线规范)
    芯线结构
    符合总线规格标准
    芯线识别
    符合总线规格标准。
    总屏蔽
    编织制成的镀锡铜导线。 光学屏蔽率大概60%。
    外护套
    低粘性的iguPUR基混合物,符合拖链要求
    护套颜色
    丁香红色(类似RAL 4001)
    电气信息
    波阻抗
    100 ?
    额定电压
    50 V
    测试电压
    500 V
    标准和认证
    3.1.3.1级
    3:无特殊设计的拖链适用电缆(例如,层状编织),应用于拖链。
    1:架空
    3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
    1:无扭转
    抗UV
    中等
    耐油性
    耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
    阻燃
    符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准
    无硅
    UL/CSA
    型号1598和20236,30V,80°C
    EAC
    CTP
    无铅
    CE
    符合2014/35/EU标准
    CC-Link
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
