易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • igus chainflex 高柔性总线电缆CFBUS.PVC.021
  • 发布时间:2018/10/18 9:36:45   修改时间:2018/12/11 10:19:54 浏览次数:1515
  • chainflex? 高柔性总线电缆 CFBUS.PVC
    典型应用领域:
    • 适合中等负载的应用
    • 几乎耐油
    • 更适合室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
    • 架空行程距离和达 20 米的滑动应用
    • 用于机加工设备/机床、输送、室内起重机的总线连接电缆
    此系列的使用寿命有保证(需符合质保条件)
    更多信息:chainflex? 高柔性电缆质保
    往返运动*  5 百万  750 万  1000 万
    温度, 最小弯曲半径 最小弯曲半径 最小弯曲半径
    从/至[°C] [系数 x d] [系数 x d] [系数 x d]
    +5 / +15 15 16 17
    +15 / +60 12,5 13,5 14,5
    +60 / +70 15 16 17
    *可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
    总线电缆技术说明
    chainflex? 高柔性总线电缆专为在拖链应用中连续使用而开发并经过测试。 根据
    使用的外护套材料和设计原理,我们针对不同的机械要求
    和介质电阻而设计总线电缆。
    电气设计的选择应确保可靠满足各总线规格的电气性能,
    并且最重要的是高 EMC 安全性。 尽管永久运动,
    也应确保电气值的永久稳定性。
    然而,整个总线通信系统中的整体传输属性并非完全取决于
    所使用的电缆。相反,它需要所有组件(电子组件,
    连接技术和电缆)的精确协调,并考虑与所需数据传输速率相关的各个系统
    的最大传输速率。 因此,电缆不完全负责
    信号的安全传输。
    认证和标准
    抗UV<br>中等 无硅<br>不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 EAC<br>经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP<br>经认证编号C-DE. PB49.B.00416 无铅<br>符合2011/65/EU(RoHS II)标准 CEI<br>符合CEI 20-35标准 无尘室<br>符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 CE<br>符合2014/35/EU标准
    一般性能
    总线系统
    CAN-Bus
    芯数及截面积 [mm2]
    (2x0.5)C
    芯线组
    (2 x 0.5)C
    颜色识别
    白色, 棕色
    外径最大
    8.5 毫米
    铜指数
    32 千克/千米
    重量
    86.0 千克/千米
    动态信息
    最小弯曲半径,拖链(系数)
    12.5 x d
    拖链最小弯曲半径
    106.3 毫米
    最小弯曲半径,柔性(系数)
    10.0 x d
    最小弯曲半径,柔性
    85.0 毫米
    最小弯曲半径,固定(系数)
    7.0 x d
    最小弯曲半径,固定
    59.5 毫米
    温度,拖链最小
    5 °C
    温度,拖链最大
    70 °C
    温度,柔性
    -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
    温度,固定
    -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
    v最大,架空
    3 m/s
    v最大,滑动
    2 m/s
    a最大
    30 m/s2
    行程
    达20米的行程
    电缆结构
    导体
    细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。
    芯线绝缘
    机械高质量TPE混合物(符合总线规范)
    芯线结构
    符合总线规格标准
    芯线识别
    符合总线规格标准。
    总屏蔽
    高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。
    外护套
    低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。
    护套颜色
    丁香红色(类似RAL 4001)
    电气信息
    波阻抗
    120 ?
    额定电压
    50 V
    测试电压
    500 V
    标准和认证
    4.3.2.1级
    4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)
    3:行程距离长达20米
    2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)
    1:无扭转
    抗UV
    中等
    耐油性
    耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
    阻燃
    符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准
    无硅
    UL/CSA
    型号1598和2571,30V,80°C
    NFPA
    EAC
    CTP
    无铅
    CEI
    符合CEI 20-35标准
    无尘室
    CE
    符合2014/35/EU标准
    CC-Link
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
