*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
总线系统
CAN-Bus
芯数及截面积 [mm2]
(4x0.50)C
芯线组
(4 x 0.5)C
颜色识别
白色, 绿色,棕色,黄色(四星式绞合)
外径最大
8.5 毫米
铜指数
43 千克/千米
重量
94.0 千克/千米
最小弯曲半径,拖链(系数)
12.5 x d
拖链最小弯曲半径
106.3 毫米
最小弯曲半径,柔性(系数)
10.0 x d
最小弯曲半径,柔性
85.0 毫米
最小弯曲半径,固定(系数)
7.0 x d
最小弯曲半径,固定
59.5 毫米
温度,拖链最小
5 °C
温度,拖链最大
70 °C
温度,柔性
-5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)
温度,固定
-15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)
v最大,架空
3 m/s
v最大,滑动
2 m/s
a最大
30 m/s2
行程
达20米的行程
导体
细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。
芯线绝缘
机械高质量TPE混合物(符合总线规范)
芯线结构
符合总线规格标准
芯线识别
符合总线规格标准。
总屏蔽
高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。
外护套
低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。
护套颜色
丁香红色(类似RAL 4001)
波阻抗
120 ?
额定电压
50 V
测试电压
500 V
4.3.2.1级 4:采用特殊设计、适用于在拖链中持续运动的电缆(中等负载,半径不低于7.5 x d,速度达3米/秒)3:行程距离长达20米 2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准) 1:无扭转
抗UV
中等
耐油性
耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
阻燃
符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准
无硅
不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。
UL/CSA
型号1598和2571,30V,80°C
NFPA
符合NFPA 79-2012第12.9章的标准
EAC
经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218
CTP
经认证编号C-DE. PB49.B.00416
无铅
符合2011/65/EU(RoHS II)标准
CEI
符合CEI 20-35标准
无尘室
符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试
CE
符合2014/35/EU标准
CC-Link
无
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
