易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯guidefast 为起重机大梁和室内起重机经济有效的供能—— 作为模块化套件解决方案快速安装
  • 发布时间:2018/10/29 16:17:21   修改时间:2020/1/15 15:33:34 浏览次数:1105
  • guidefast
    作为模块化套件解决方案快速安装
    guidefast导槽安装在起重机滑车的侧面 安装在起重机大梁上时,可无需焊接支架。 安装时间很短,因为导槽只需安装到之前固定好的支架中,然后装上锁定块。 少量各种组件,固定槽宽度小,简单安装。
    1
    通过夹轨简单快速的紧固
    2
    一体式钢槽,标准长度为2米
    3
    耐磨损:滑动条使拖链安装在正中
    4
    各段导槽以夹具连接,避免没有对齐
    5
    巧妙之处:2种型号的止动器采用集成的去应力元件
    与常规导向系统相比,其安装时间最多可减少80%
    适用于几乎所有标准起重机大梁
    2种型号的止动器采用集成的去应力元件,对于起重机滑车上固定铺设的电缆,止动器有± 5毫米的垂直公差
    适合2.0米的标准槽长——带或不带滑动条
    可用于任何侧面安装应用——不限于起重机
    拖链安装架有预留的孔,因此易于安装
    标准材质:镀锌钢。也可提供不锈钢材质1.4301 (AISI 304)或黑色粉末涂层
    电导率符合DIN EN 61537:标准产品带特殊连接器
    长期测试:振动、环境影响、耐用性
    止动器套件部件
    A——型号01——短止动器
    B——型号02——长止动器
    C——锁定块,零件号G9.2.10
    Ba = 拖链外部宽度
    Bi = 拖链内部宽度
    ha = 拖链外部高度
    BRi = 导槽内部宽度 = BRi ≥ Ba + 4
    2个型号:止动器采用集成的去应力元件:
    A——型号01——短止动器
    B——型号02——长止动器
    导槽guidefast
    部件——guidefast套件1. 槽型面,每个2米
    2. 塑料滑动条,每个2米,选配
    3. 夹具,零件号908.467
    導向槽
    标准长度: 2000 mm
    标准镀锌钢材料
    每个元件都有一个开口电缆料
    也可安装滑条版本
    尺寸不同的产品代码-请参阅下表中的细节
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
