易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • igus E03.05.028.0 方便型微型拖链
  • 发布时间:2018/11/9 16:55:27   修改时间:2018/12/7 12:08:55 浏览次数:1407
  • E03系列 - 链, 从外径装填
    1. 最小的igus?拖链——内部尺寸5 x 5毫米
    2. 非常易于填充——适合预装配插头的应用,不能打开和关闭盖子
    3. 集成去应力元件的安装架 4. 小节距实现静音平稳的运转
    5. 重量非常轻
    6. 适合最小弯曲半径,如Chainflex?高柔性电缆CF98/CF99——4 x d!
    7. 非常经济的价格
    8. “按钮式设计”将链节固定在一起
    E03系列适合以下应用类型:
    垂直:悬挂应用,竖直应用
    水平:架空应用≤ 0,4米
    圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
    E03系列适用场合
    • 最小igus?拖链——内部尺寸5 x 5毫米
    • 当您需要5,0毫米内高且具有最小弯曲半径的超小拖链时
    • 适合不超过10毫米的内部宽度
    • 适用于架空长度最高为0,4米和填充重量最大为0,24千克/米
    • 要求填充时无需启闭盖板
    • 要求运行安静
    • 当需要轻巧、经济高效的拖链时
    E03系列不适用场合
    安装尺寸
    产品代号 :
    内宽Bi [mm]:
    弯曲半径R [mm]:
    行距S [mm]:
    固定端dM [mm]:
    拖链长度** [mm]: 610
    链节数量 : 61
    外宽Ba [mm]: 8.7
    H* [mm]: 64
    D [mm]: 47
    K [mm]: 110
    Hi [mm]: 5
    Ha [mm]: 8
    每链节重量 [g]: -
    重量 [kg/m]: 0.03
    所要求的间隙高度是 HF=H+10毫米(在0,1千克/米的附加载荷下),这适用于所有类型的应用
    如空间特别有限,请向igus?咨询。
    **与链长相符计算长度免固定架
    在线服务:
    查询/订单
    > 0 m根据客户要求
    -500 500
    打开装置处的间隙:1-2毫米/宽度
    A= 移动端
    B= 固定端
    节距:10毫米
    每米链节数:100
    行程:S
    拖链长度:S/2 + K
    架空长度
    无支承长度取决于额外负载
    X轴:无支承长度(米)FLB/FLG
    Y轴额外负载(千克/米)
    刻度下段:行程S(米)
    FLB = 带准许凹陷的无支承
    FLG = 上层平直的无支承
    接头
    工程塑料 - 一片式
    B = 安装架
    C = 接装板
    一片式接头 - 安装装置
    耐腐蚀
    预装配
    适合于沿内径或外径表面安装
    接装板便于快速装配
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
