易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 3450系列-半封闭拖管, 可沿内径方向打开
  • 发布时间:2020/6/12 8:53:46   修改时间:2020/6/12 8:53:46 浏览次数:1570
  •   1. 优化的开放系统,可在左方向或右方向快速打开夹具
      2. 侧向使用的滑动面
      3. 半封闭拖管系列3450
      4. 经测试和验证可牢固固定的安装架
      5. 3400和3450系列可沿内径折叠打开
      6. 去应力元件可集成到安装架中
      7. 双止动器系统,适合长架空距离
      8. 夹具保持力高
      9. 封闭拖管系列3480
      10. 多用性,模块化的内部分隔系统
      11. 优化针脚,便于装配
      12. 还有ESD型
      13. 去应力分隔片——集成去应力齿的分隔片
      请注意: 该系列仅适合经咨询以后的长行程应用 在长行程应用中,我们建议拖链沿外径方向打开 p. ex. >> 3500系列
      3450系列适合以下应用类型:
      垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 3,0米
      水平:架空应用≤ 3米,滑动应用(需进行咨询)
      圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
      3450系列适用场合
      ●当您需要45毫米内高的中等大小的结实系统(拖链、半拖管、全封闭拖管)时
      ●如果内高必须达250毫米
      ●适用于架空长度最高为3,0米和填充重量最大为13千克/米
      ●当您需要开启优化的系统以便从左方向或右方向快速打开横杆时
      3450系列不适用场合
      ●如果需要最高的稳定性
      >> E4.1系统E4.42系列
      ●适用于简单应用
      >> easy chain, E 300
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
