易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯拖链E4/轻型拖链-14550系列
  • 发布时间:2020/12/28 8:43:04   修改时间:2020/12/28 8:43:04 浏览次数:2000
  •   14550系列拖链,每个链节可在两侧打开
      1. 环形安装
      2. 消音器,选配=-10dB(A)
      3. 碎屑防护罩
      4. 无偏差NC
      5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
      6.使用快速打开横杆可节约25%的时间
      7.稳定,基于“舌榫结构”的高承载力
      8.带刻度的锁紧横杆
      14550系列适合以下应用类型:
      垂直:悬挂应用≤ 90米,竖直应用≤ 6米
      水平:架空应用≤ 4,2米,滑动应用≤ 250米
      圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
      14550系列适用场合
      ●如果可以为减轻重量和削减成本而降低稳定性
      ●如果需要70毫米内高的拖链/拖管
      ●如果内高必须达600毫米
      ●适用于架空长度最大为4.2米且填充重量最大为48千克/米的应用
      ●还适合侧面、直立和悬挂应用
      14550系列不适用场合
      ●如果拖链必须极为静音(≤ 46 dB(A))且低振动
      >> E6.80系列
      ●如果侧面安装应用要求长架空长度
      >> 15050系列 >> E4.80系列
      ●如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
      >> 15050系列 >> E4.80系列
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
