易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯igubal角支轴承,EGLM
  • 发布时间:2021/11/13 17:18:26   修改时间:2021/11/13 17:18:26 浏览次数:1162
  •   igubal 角支轴承
      角支轴承的使用通常与高重量的轴承材料、难以安装和成本高相关联。 大多数时候都需要长期维护,而且只有特殊设计的轴承耐腐蚀。 由于高边缘负载,或者因为需要进行重新精调、重新铰接或重新安装以补偿对准误差,滚柱轴承或滑动轴承通常过早地发生故障。 igubal 角支轴承终结了所有这些缺点,为您的工程设计开辟了许多新的可能性:它们易于处理、经济高效、重量轻且坚固耐用。
      轴承座由 igumid G 制成,这是一种抗冲击性极强的长纤维增强工程塑料。 适合在 -30°C 至 +80°C 的温度下长期使用。
      在标准球体轴承中,滚珠由 iglidur W300 材料制成,该材料以干运转中最低的摩擦系数和极低的粘滑性而闻名。 这对于低负载和非常慢的运动尤其重要。
      ● 偏差和边缘负载补偿
      ● 抗腐蚀
      ● 优良的减振性能
      ● 良好的减震性
      ● 适用于转动、摆动和轴向运动
      典型应用领域
      ● 食品业
      ● 轨道技术
      ● 汽车行业
      ● 设备建造
      适用场合:
      ● 适用于高轴向和径向负载
      ● 需要简单安装时
      ● 在狭窄的安装空间下
      ● 如果需要化学抗性
      ● 当需要高性价比时
      ● 如果需要抗脏污的轴承
      ● 调整错位
      不适用场合:
      ● 如果温度超过 +80℃
      ● 如果需要高于 0.5 米/秒的转速
      公差
      免维护 igubal 角支轴承的内径公差为 E10。轴公差应在 h6 至 h9 之间。轴承间隙允许轴承因温度升高而膨胀。 检查内径
      装配
      igubal 角支轴承压配合到推荐的 H7 轴承座孔中并轴向固定。由于角支轴承可以自动补偿任何偏差,因此无需精确调节轴承座。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
