易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯igubal 金属杆端轴承,右旋螺纹,iglidur J轴承圈
  • 发布时间:2021/11/13 18:10:47   修改时间:2021/11/13 18:10:47 浏览次数:1283
  •   igubal 金属杆端轴承,带外螺纹
      igubal杆端轴承耐腐蚀、可在恶劣环境中无障碍使用。 在潮湿环境中,它们能耐受弱酸和碱。 杆端轴承也耐脏污、灰尘。
      适用于极高负载的钢制基座。 适合在-40°C 至 +90°C 的温度下长期使用
      ● 免维护的干运行
      ● 极高的性价比
      ● 免润滑
      ● 高硬度
      ● 可承受各种负载
      ● 偏差补偿
      ● 边缘负载补偿
      ● 耐污垢、灰尘和纤维
      ● 耐腐蚀和化学抗性
      ● 可用于液体介质
      ● 抗振动
      ● 适用于旋转、摆动和直线运动
      ● 内圈固定在轴承座中,间隙很小
      典型应用领域
      ● 机械工程
      ● 工厂建筑
      ● 铁路行业
      ● 自动化
      适用场合有哪些?
      ● 存在非常高的拉力和轴向力时
      ● 可用于转动、摆动和直线运动
      ● 时会发生高频摆动/振动时
      ● 需要低噪音运转时
      ● 需要电绝缘部件时
      ● 要求耐腐蚀时
      ● 与气压缸和气杆配合使用
      ● 需要化学抗性时
      ● 需要高坚固性时
      不适用场合有哪些?
      ● 温度超过 +90℃时
      ● 需要高于0.5 米/秒的转速时
      ● 计划使用液压缸时
      ● 需要直径超过 30 毫米时
      公差
      igubal 轴承元件可根据不同应用采用不同的公差。 标准产品中有较大的轴承间隙,即使在高圆周速度下也能安全运转。 所生产内圈孔的标准公差范围为E10。轴也应符合建议的H6和H9公差。
      滑动摩擦系数和速度
      免维护的igubal 球面轴承的一个重要优点是,安装轴可以直接在由 iglidur 材料制成的球形部分快速旋转运动。 这种工程塑料/金属滑动轴承的优势是即使在平稳的干运行中也可以实现高速运行。 将径向负载考虑在内,可以实现高达0.5 米/秒的最大表面速度旋转。相反,球面轴承的角运动发生在滚珠的外径处。免维护的 igubal 轴承元件还支持轴的直线运动。
      iglidur 轴承的化学抗性
      由iglidur J制成的滑动轴承耐弱碱、弱酸和燃料,以及所有类型的润滑剂。 在标准气候条件下,igubal 球面轴承的吸收的水分重量约为其固定重量的 1.3%。 浸入水中的饱和值为 6.5%。 必须根据当时的环境条件考虑这些因素。 如果需要更低的吸湿性,可以查看其他可用的材料。
      抗紫外线
      igubal 的耐腐蚀性使其适用于户外应用。 igubal 轴承可永久抵抗紫外线辐射。 由于紫外线辐射和其他气候状况造成的滚珠颜色的微小变化(暗着色)不影响其机械性能、电或热性能。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
