易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯igubal 杆端轴承,右旋螺纹,iglidur W300轴承圈,igumid G 外壳
  • 发布时间:2021/11/13 18:40:12   修改时间:2021/11/13 18:40:12 浏览次数:1006
  •   igubal 杆端轴承,带外螺纹
      igubal 杆端耐腐蚀,可在恶劣环境中使用。 在潮湿环境中,它们耐腐蚀、弱酸和碱。 它们的耐脏污和灰尘性也非常出色。
      轴承座由 igumid G 制成,这是一种抗冲击性极强的长纤维增强工程塑料。 适合在 -40°C 至 +90°C 的温度下长期使用
      在标准球体轴承中,球体由 iglidur W300 材料制成,该材料以干运行中最低的摩擦系数和极低的粘滑性而闻名。 这对于低负载和非常慢的运动尤其重要。
      ● 免维护干运转
      ● 性价比极高
      ● 无润滑
      ● 高刚性
      ● 在不同负载下具有极高的耐用性
      ● 偏差错误补偿
      ● 边缘负载补偿
      ● 耐脏污、灰尘和纤维
      ● 耐腐蚀和化学性
      ● 可用于液体介质
      ● 优良的减振性能
      ● 适用于转动、摆动和直线运动
      ● 内圈固定在轴承座中,间隙很小
      ● 非常轻巧
      典型应用领域
      ● 自行车制造
      ● 工厂建筑
      ● 包装业
      ● 海上
      适用场合:
      ● 如果想减轻重量
      ● 用于转动、摆动和直线运动
      ● 如果会发生高频振荡/振动
      ● 如果需要低噪音运转
      ● 如果需要电绝缘部件
      ● 如果需要耐腐蚀
      ● 与气压缸和气柱组合使用
      ● 如果需要化学抗性
      ● 如果需要高刚性
      不适用场合:
      ● 如果温度超过+90℃
      ● 如果需要高于 0.5 米/秒的转速
      ● 如果存在非常高的拉伸和轴向力
      ● 当应用计划使用液压缸时
      ● 如果要求直径超过 30 毫米
      公差
      igubal 轴承零件可根据不同应用采用不同的公差。 它们设计用于有大轴承间隙的标准产品中,从而即使在高圆周速度下也能安全运行。 内圈的孔具有标准的公差范围 E10。轴也应该符合建议的公差H6和H9。检查内径
      滑动摩擦系数和速度
      免维护 igubal 球体轴承的一个重要优点是安装轴可以直接在 iglidur 材料制成的球形部分快速旋转运动。 这种塑料/钢滑动轴承配置的好处是即使在干运行中也可以实现高速。 将径向负载考虑在内,可以实现高达 0.5 米/秒的最大表面速度运行。相反,球体轴承的角运动发生在球体的球形外径处。免维护 igubal轴承元件还允许轴的直线运动。
      igubal 轴承的耐化学品性
      iglidur W300 制成的球体和 igumid G 制成的轴承座耐弱碱、弱酸和燃料,以及所有类型的润滑剂。 在标准气候条件下,igubal 球体轴承的吸水率约为正常重量的 1.3%。 浸入水中的饱和值为 6.5%。 必须根据当时的环境条件加以考虑。 如果需要更低的吸湿性,则有必要查看其他可用的材料。
      抗UV
      igubal 的耐腐蚀性让它们适合户外应用。 igubal 轴承永久耐紫外线辐射。 球体颜色由于紫外线辐射和其他气候状况产生的微小变化(暗着色)不影响机械、电或热性质。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
