易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 直线轴承直线导轨\直线运动轴承\进口轴承\易格斯滑动轴承
  • 发布时间:2012/5/16 9:47:05   修改时间:2011/12/21 10:02:41 浏览次数:1662
  • 直线轴承直线导轨\直线运动轴承\进口轴承\易格斯滑动轴承,来自木材工业,使用了工程塑料产品的成功案例
    应用实例
    1.PROKON: CE ELEKTROTECHNIK GmbHT家具工业的加工中心
    加工单元沿着x和z轴移动以用于刀具的定位。来自木屑的高应力使其需要使用免润滑且具有长使用寿命的抗污垢直线导向系统。应用产品: DryLin? T 应用: DryLin? T.
    抗污垢,免维护
    2.用于木材工业中
    在压力下转动和摆动:在木工应用中的高性能工程塑料
    木屑,高压力和高温:木板装配机械中,轴承的运行环境并不理想。易格斯工程塑料轴承已经在这些极端的要求下证明了自己。 kuper有限公司,作为唯一涵盖了整个单板焊接技术的制造商,在一个特别重要的位置采用分裂式iglidur ?G轴承,将其安装在了新一代机器上-压力杆轴承。
    免维护轴承
    环境条件使设计师对使用于压力杆上的轴承提出了非常高的要求,同时,机械的用户也是如此。最终,杆必须要承受。除了其本身的重量外高达20000牛的压力。 这个要求并不容易达到,因为杆可能在压力下弯曲。 轴承点其中的一项任务是补偿弯曲。为了达到理想效果, kuper为新机器提供了一个旋转运动:压力杆可以相对操作者旋转90°。 一种新的压力杆轴承研究方法:使用工程塑料滑动轴承, 类型为GFM 90-95-100的iglidur ?G轴承很精确,它的长度可分裂和缩短至60毫米。 这个解决方案在实践中证明了其自身的价值:通过旋转运动,胶粘单元直接转向操作者,因此方便清洁和维修。 由于轴承的分裂,安装和拆除压力杆很容易,iglidur ?轴承的间隙可以非常有效地补偿热膨胀和压力杆负荷作用下的弯曲。 在这个过程中,轴承和/或轴承材料不会达到载荷极限:使用iglidur?轴承允许有向上的间隙,所以可允许长至4000毫米的较大工作宽度和高达25000牛的负荷。 对kuper来说在这种情况下使用iglidur? G轴承是第一选择,这是因为它耐腐蚀性且不会受到大量木屑的影响。 免维护干运行的iglidur? 轴承可保证润滑剂的“一体化”:润滑剂永久与材料基质合为一体,所以不需要在整个使用过程中使用油或油脂,尽管存在不低的摩擦系数,但轴承仍然可以干运行,这在单板生产的尘土飞扬的环境中,是一个不可或缺的功能。
    工程塑料滑动轴承用于单板焊接机
    长期应用,具有恒定的摩擦系数
    表面压力高达100MPa时,才测量出iglidur ?G轴承产生了一个微不足道的塑性变形。 高抗压强度达到了kuper对压力杆提出的要求。轴承也因此适用于吸收高压力,因为摩擦系数会随着负荷增加而下降。 另外,不只是技术数据,再加上经济数据: iglidur?轴承相比标准金属滚子轴承和球形滚柱导轨,具有明显的高性价比。同时,因为轴承免维护且使用寿命长久,因此可减少开支:即使载荷高,在长期应用中仍可获得恒定的摩擦系数。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
