塑料拖链\进口拖链\特殊拖链\装配拖链\ E4拖链在木工行业的应用
其加工平台就带有90个CNC轮轴,转换系统带18个刀具,速度可达100米/分,铣刀轴可达24,000min-1:在Westphalia的Lübbecke制造的德国IMA Klessmann,其BIMA门型系列的CNC加工中心就是由许多具有庞大生产量和尺寸的高机械性能机械所组成的。
BIMA P 980
当三个平行的钻镗刀头在一个门型木工机械上运行的时候,供应能量和信号的电缆,冷却剂以及用于气动驱动和调节安装的压缩空气都会同时被发送。同时,通过拖链来抵挡碎屑。IMA机械中最大的拖链被安装在门顶端的右侧。用于BIMA P 980的排气管直径为250毫米,同样在易格斯E4拖链(带横杆的5150系列)的保护下运行顺畅。
装配拖链
飞溅的碎屑和木片对于拖链提出了特殊要求。最关键的一点就是防止微小尘埃进入拖莲间的连接处。易格斯拖莲就能完全满足这些要求,即使在充满碎屑的环境中也能始终运行顺畅。因此无轮拖链是打开的还是封闭的(如:可快速打开的拖管),都不会受到任何影响。因为即使这些木屑再细微都无法通过平滑的外部渗入到内部或者封闭式的限位块。因此,IMA才能获得现成的产品。
乍看来,在这个领域中的40,000多种各式各样的产品也许会让用户难以取舍。然而,在它们向用户提供的许多优点中,却总会忽略拖链的设计,虽然它们也能为个别应用提供适合的型号。在IMA大多数的应用中,通常使用的是易格斯E2系列拖链和E4系列拖链。在某些场合,也会使用特殊设计的拖链和型号。易格斯装配拖链的交付系统:交付准时,全球质保,并可根据客户要求安排货运时间。
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
