易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯拖链的“华尔兹”舞步 新型易格斯拖链大幅扩展圆周运动范围!
  • 发布时间:2012/6/12 20:56:22   修改时间:2012/6/12 20:56:22 浏览次数:2283
  •   很多的应用都会涉及到旋转动作:卸船机、转动托盘、太阳能电池板轨迹追踪、从两个工作台间移动敏感的电子元件或调整射电望远镜。这对设计工程师提出了巨大的挑战,需要满足旋转运动的同时保证能源信号及各种介质的传输。在2012年北京机床展期间,易格斯展示了三种圆周运动的解决方案,几乎可以迅速有效地解决所有类型的旋转应用。
      在狭小空间内引导大量电缆
      易格斯推出了新型e-spool,它是一种既节省空间又比电缆卷筒更耐用的解决方案。这个系统通过两个拖链系统的特殊连接来实现:一条标准E2或E4拖链环绕卷轴,由于安装了回复弹簧,这个装置始终能够保证正确的长度和张力。因此拖链始终保持在原有位置,并保持紧凑缩进的状态。twisterband将轴和支架连接,作为永久安装电缆的接口。传统的电缆卷筒通常采取的滑动接触完成这个步骤。e-spool比滑动触点更为灵活,数据电缆、压缩空气和液体可以不间断地传送,并且可以随时更换或修改。twisterband TB 30可提供足够的空间,能满足装填直径达16毫米的电缆。如果需要更多空间,twisterband可以在卷轴两边都安装。
      这些优势使得e-spool这个完整的系统能够完全替代电缆卷筒。此外, e-spool是紧凑空间内的完美解决方案:架空或之字形应用程序需要额外的空间用于存储拖链,而这款系统则不需要。e-spool是一个真正的立体解决方案,正如易格斯triflex三维拖链一样。在这种情况下,拖链能向任何方向输送能量。可用于起重夹钳平台、分拣流水线、移动式起重机、平台起重机或抓斗起重机。
      得益于"反向弯曲半径"(RBR)技术 ,标准拖链可被用作圆周运动。拖链平躺在旁边,并通过特别划分的渠道结构实现高达600度的圆周运动。拖链的一端连接到内环,另一端连接到外环。其中一个环是固定的,另一个环旋转。为了实现更大的旋转角度,易格斯设计工程师研发了新产品MRM(多层旋转模块),通过在标准拖链的基础上采用更大的向后弯曲半径并旋转导向槽,来实现更大的旋转角度的应用。
      这个设计的原理类似于堆叠硬币;几个独立的系统相互堆叠,并连成一个完整的系统。单个模块的旋转可以累积增加在一起,这就可以轻松达到900度,也能达到更大的旋转角度。其工作原理是非常简单的:下层拖链的旋转角度已经达到极限并停止,上层的模块开始接替旋转运动,这意味着整个系统只需要一个控制单元。巧妙并简单的设置,能减少干扰源。这使得MRM系统出色的旋转性能在高负荷和恶劣的环境条件下得心应手,适用于旋转运动的堆垛机、取料机、斗式挖掘机和起重机或海上工程。与滑触线相比,c-chain也可以用于传输气体、液体和燃料,以及总线电缆和光缆。此外,轻质的塑料拖链与市面上的金属拖链方案相比重量大大减轻,并且有很出色的耐用性。目前最大的圆周运动速度可达1米/秒,根据尺寸不同还能达到更快的速度。
      持续灵活的循环运动
      易格斯"c-chain"同时供应抓斗、传感器和其他带能源、数据和媒介的单元 - 只有循环运动,没有多余的向后和向前的动作。自两年前推出以来,易格斯的专家们已经使用"c-chain"获得了大量的实际应用经验,例如在木工机械、太阳能电池板生产、汽车制造等行业。
      设计师在改进"c-chain"系统模块时融入了这些经验,方便设计师使用尽可能少的组件配置更广泛的个性化解决方案。此外,模块化系统还具有快速、高性价比装配的优势。坚固的E- 4.1拖链具备21、28 、32 、42 、56或80毫米内高尺寸作为核心部件。特殊的导向槽系统由一个(横版)或两个(竖版)U型槽组成,长度为0.5米,1米或2米。特殊的铝合金盖板根据两端系统的尺寸和半径安放在顶端,使这个系统更安全可靠。
      另一方面,拖链的运行进入一个循环连接单位。能源、数据和媒介通过旋转接头进入系统。根据所需传输介质组合的不同选择。用户可选择组合式的滑轨、架空上端运行,也可以使用水平Guidelok导向槽系统。c-chain水平应用最大行程为50米,垂直应用为30米,速度高达3米/秒,加速度可达30米/秒?。模块化系统可应用于:物流系统、灌装设备、清除设备、喂料机、通过挂钩和门式机构的拾取应用、智能输送系统和传送带。
      易格斯圆周运动的模块化系统twisterband系列,狭小的空间内旋转动作可达7000度,大尺寸的常备库存型号twisterchain(可高达540度的旋转角度)可作为单层的RBR模块。
    易格斯新型e-spool拖链系统能在狭小空间导引大量的电缆进行各种类型的运动。
    有了新型MRM系统(多重旋转模块),重型机械、起重机及海上平台应用的重载型旋转运动可轻松达到900度及以上。
    来自易格斯的循环运动套件c-chain。元件数量少,可以快速简单地模块化配置单独的系统。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
