来自德国科隆的工程塑料专家易格斯,在Bauma 2012展会上带来了一款令人惊喜的新品iglidur Q2E。材料源自2011年发布的新材料--iglidur Q2,相比其他材料的轴承,在恶劣的环境中的强度提高了2-5倍。由这种高性能材料注塑成型的经过巧妙的结构设计,形成了iglidur Q2E 复合型轴承,经过易格斯自有实验室的测试,在180 MPa的径向负载下具有很长的使用寿命。因此,一个长度为30 mm直径为 25 mm的复合轴承能够承载13.7吨,这相当于两头成年非洲象。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/5/23/24ca832c-7371-43ed-9c59-2bc9a2f38c4a.jpg)
得益于完美材料混合技术
这款轴承由硬质塑料外壳与优化工程塑料材料 iglidur Q2内核组成,结构坚固,能承受极端重压。硬质外壳就如同是轴承的外骨骼,提供坚固的支撑并保证长使用寿命。此外,与所有易格斯轴承一样耐腐蚀、免维护、免润滑,适用于各种应用,尤其是金属加工,能减少停机时间。iglidur Q2E先提供内径为20, 25, 30 和 40 mm的产品规格。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/5/23/86dddc17-10fa-4cad-9a2d-c1d829f6e6b3.jpg)
普通型号的iglidur Q2也有型号扩充
同时,iglidur Q2 的产品规格也有所增加。不带复合结构的 iglidur Q2 材料轴径可达 75 mm。特别是农业机械,工程车辆,工程机械以及夹具,iglidur Q2和Q2E是最理想的iglidur材料。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/5/23/7f2b3547-5c15-4c6f-b77f-6c9082843cd6.jpg)
