易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • CAT6A 抗干扰TPE护套电缆
  • 发布时间:2013/7/26 16:44:12   修改时间:2013/7/26 16:44:12 浏览次数:1427
  •     易格斯是著名的移动供电系统制造商:提供用于持续移动的chainflex高柔性电缆,以及拖链。易格斯CAT6总线电缆用于移动供电领域已经八年时间,现在易格斯将标准提升至CAT6A 。
      经过八年时间,德国科隆的老牌工程塑料公司易格斯生产的用于移动应用的以太网电缆标准从 CAT6 提升至 CAT6A:使用细铜丝绞合的导体,细密的编织结构,以及高压成型TPE外护套,易格斯产品堪称以太网电缆的艺术品。
      新开发的CAT6A 电缆符合10千兆字节的数据速率的标准,输出速率是CAT6的10倍。为了提供 500 MHz 频率足够的保护,对和整条电缆都配备了特殊的易格斯编织屏蔽,效率达到90%以上的光学覆盖。CAT6A 电缆的最小弯曲半径达到12.5 x d,可节省机械的设计空间。
    易格斯以太网电缆CAT6A (样本型号: CFBUS.050):高品质屏蔽结构
      密集的编织层
      易格斯CAT6A 电缆的高品质可以直接从它的结构中看出来:大量细铜丝编织的导体可以耐持续弯折。同质铜丝使用短节距对绞完整的屏蔽层可纺织断裂,甚至在很小的弯曲半径下。此外,屏蔽编织能提高电缆的电磁兼容性。屏蔽对线使用很小的节距对绞而成,符合高机械性能要求,还符合数据传输的电气要求。
      CAT6A 现可提供三种类型
      基于对几十年来的应用数据进行的评价测试结果,易格斯电缆可计算使用寿命:使用高柔性在线配置器,任何人都可以计算出所需的总线电缆的使用寿命,只要输入特定的参数:如行程,弯曲半径和速度。
      除了电缆和拖链,易格斯还能提供更多的服务:装配拖链业务,包含预装配电缆,也就是易格斯可以为客户提供安装相应的连接器。也就是说易格斯能为客户提供精确的解决方案。这意味着客户可以在易格斯得到高品质的CAT6A 电缆:从1m的电缆到带接头的预装配电缆。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
