得益于来自易格斯的 iglidur J 滑动元件,用户可以根据需求定制任意尺寸的回转环轴承。易格斯回转环轴承PRT拥有7个尺寸,3种类型。易格斯PRT还有方形法兰型号,可直接在平面上安装。
iglidur PRT 回转环轴承是久经验证的工程塑料滑动轴承。滑动元件采用免润滑免维护的优化工程塑料 iglidur J 制成。回转环轴承的平面使用硬质阳极氧化铝制成。同时还具有很好的摩擦和滑动功能。
一旦安装,放心使用
回转环轴承经常被用于手动低速旋转和摆动运动:即装即用的回转环轴承具有自锁定功能,适用于摆动的机械控制面板。在需要锁定的组装线,可以长时间工作,即使在使用频率很高的情况。
iglidur 回转环轴承 - 大,更大,无限大…
最小的回转环轴承内径为20mm,最大的为300mm,其间有5种尺寸。易格斯工程师灵活应用滑动元件,可以制作成各种不同的尺寸:将 iglidur J 滑动元件组合,形成500mm甚至更大的尺寸。根据设计模型,直径为1米的回转环轴承可承受10吨的重量。易格斯多年的努力使得回转环轴承的应用进入了大承载的领域。大型回转环轴承尤其适用于太阳能技术,用在安装单元或夹具。对于这种应用,易格斯除了提供滑动单元,还会为设计工程师提供精确的尺寸和公差信息,这样组装的单元就可以立即投入使用。
方形法兰回转环轴承
易格斯回转环轴承都耐磨损、耐腐蚀,易于安装--尤其是新型方形法兰回转环轴承。它可以通过4个螺栓安装于平面上,无需额外的固定环。这种设计专用于输送系统、家具制造、显示屏个广告设备。
各种类型,灵活应用
易格斯回转环轴承具有7个尺寸,3种类型:带有安装齿轮环的标准坚固型,内径为80mm的轻质低成本型。易格斯还可以提供手动夹具和驱动环用于其他尺寸--铝合金或塑料材质。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/8/27/56c2a9fa-f976-4031-b82d-2e2adb5780d0.jpg)
将单独的 iglidur J 进行组合使用,可以组成内径500mm甚至更大的尺寸。尺寸为1米的回转环轴承,可以承受10吨重量。
