2013年9月18日,德国易格斯召开了第一次起重机技术开放日,起重机电气工程师在大量测试数据的基础上讨论了电缆的安全性。一个特殊主题就是避免电机轴承杂散电流。测试结果表明使用易格斯Chainflex单芯电缆能够避免电机轴承杂散电流。此外,易格斯光缆能为起重机行业降低成本。
德国的起重机制造商接受了邀请,一起探讨起重机行业供电系统的新方案。起重机行业的电器专家在研讨会上为重载的起重机小车和马达安装电缆提出了新的思路。
避免电机轴承杂散电缆流,降低成本易格斯对避免电机轴承杂散电流进行了大量测试,为研究提供了基础数据。在这些测试中,易格斯在1,750 m?的自有实验室使用对各种不同结构设计的电缆进行了长达6个月的测试,以验证电机轴承杂散电流的产生源于结构设计。在 580 kW 起重机马达的测试模型中的逆变器和控制单元中使用Chainflex单芯电缆,成功避免产生电机轴承杂散电流。此外,测试表明使用Chainflex电缆能大大提升使用寿命,并且降低成本:使用Chainflex电缆能减少36%设计空间,降低17%成本。
新一代光缆,降低成本易格斯电缆的新研究成果同样受到关注,尤其是RTG 和 RMG起重机专用的新型光缆CFLG.2LB, CFLG.4LB 和 CFLG.6LB。这些电缆都在易格斯实验室中进行了500万次行程的测试。新型的2、4、6束的纤维光缆具有明显的优势:耐弯折的62.5/125 和 50/125 ?m 梯度纤维光缆在极端的起重机应用环境下仍具有长使用寿命。他们同样能节省设计空间。易格斯光缆的低成本优势受到广泛的关注。简化的预装配连接器能够节约50%的成本,同样能为整体预算将低成本。在第一次起重机技术开放日易格斯探讨了部分主题,在今后将时间延伸到更宽广的领域。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/11/26/e107dbe0-cc44-4751-8b16-cc4466aff2c3.jpg)
图片注解3113-01:在第一次易格斯起重机电缆技术开放日,起重机电气工程师在测试基础上讨论了电缆的安全性。
