易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 走向自润滑的未来
  • 发布时间:2014/2/18 13:40:49   修改时间:2014/2/18 13:40:49 浏览次数:1253
  •   30年前,工程塑料滑动轴承专家德国易格斯公司,发布了他的第一款工程塑料滑动轴承产品,并第 一次采用了“iglidur”这个品牌进行产品命名。而作为iglidur产品发展的一个重要阶段,“tribo-plastics”逐步成为了易格斯轴承产品的一个新名词,它意味着igus专注于整合摩擦学和塑料等高分子聚合物的内部关联的深层次的研究。同时,这个新名词凸显了这项研究的意义,因为材料摩擦学和现代高性能塑料的复合领域代表了几乎无限的研发机遇。
      塑料无处不在。抛开对塑料廉价的印象,塑料正努力在几乎所有的工业领域展现出它的优点。几乎各行各业都涉及工程塑料,塑料正应用于极其广泛的各种领域中。在这样的市场背景下,工程塑料滑动轴承专家易格斯已经成为专注于工程塑料摩擦性能(磨损,摩擦系数,工作条件变化的影响等)研究和优化的专家。年复一年,在基础塑料材料的基础上开发了众多新型高性能复合材料。易格斯专注于摩擦学研究,并因此诞生的“tribo-plastics”的产品理念,对于全球范围内由于摩擦磨损而造成的机械设备损坏等问题,有着巨大的市场应用意义的。由麻省理工学院进行的一项研究表明,仅在美国范围内,每年由于缺少润滑导致设备故障而带来的损失达到2400亿美元。
     经过30年的研发,iglidur 已经演化出40多种材料,擅长各种不同的应用环境。
      Tribo-plastics:在测试实验室中研究并开发
      这里是过去30多年易格斯诸多工程塑料滑动轴承诞生的地方。这些易格斯独立研发的iglidur高性能复合塑料材料要在面积达1,750 m2的测试实验室中经受持续的性能分析测试,这些测试集中在材料的磨损和摩擦性能,轴承产品的耐久性等领域。长期积累的海量动态测试(仅2012年就有不少于14,000次),构建了易格斯独有的基于高分子塑料材料摩擦学性能的数据库。在复杂的实际工况下,相互接触摩擦的物体表面的相对运动是符合“摩擦力学”的定义的,因此可以在实验室中进行针对他们的研究和测试。这是一项交叉学科领域的研究,机械工程师、材料工程师、物理学家和化学家在易格斯合作。Iglidur滑动轴承的基体材料是拥有杰出性能的,经过严格筛选满足需求的热塑性基础塑料材料。这种材料通常通过添加增强纤维来加强抗压强度,同时也添加优化耐磨性的固体润滑脂。这些“镶嵌”在基体材料中固体润滑颗粒对于“干运行”的要求极为重要。工作时,滑动轴承通常由于压力和运动释放出存储在基体材料中的成千上万的固体润滑粒子,使它们到达轴和轴承的接触面上,这些粒子足以使接触面得到充足的固体润滑,从而实现干运行。
    这些易格斯独立研发的iglidur高性能复合塑料材料要在面积达1,750 m?的测试实验室中经受持续的性能分析测试,这些测试集中在材料的磨损和摩擦性能,轴承产品的耐久性等领域。
      这个设计的主要优势是材质均匀性和消除多层结构的不利影响。因为在传统的多层材料滑动轴套(如金属涂层轴套)工作时,不同性质的材料是分层分布的,这必然导致在初期磨损过后,轴套工作面会出现不同层的材料,这多少会影响摩擦面的摩擦性能。例如,在传统的复合金属基滑动轴承中,当内表面的涂层磨损后,暴露出的金属材料将导致该摩擦副的摩擦系数和磨损率在短时间内迅速增加,直至轴套“全损”。而这种情况是不可能出现在iglidur滑动轴承上,因为iglidur滑动轴承的材料是均质的,在寿命期内的磨损速率是基本稳定的。
    易格斯能根据客户的应用选择最合适的材料,并搭配最合适的轴。
      在过去的数年中,越来越多的专业化和多样化的客户需求,使易格斯不断推出新的iglidur材料。换句话说:在良好的应用经验基础上,客户希望看到越来越多iglidur轴承解决方案的实现,从而或多或少地推动了易格斯的材料研发。从“全能型”到“食品级”的轴承;从耐高温和水下工作;从drylin直线滑动轴承(Drylin是易格斯旗下免维护、自润滑、耐污抗腐蚀的工程塑料直线运动系统的子品牌)到igubal角支关节轴承,基座和法兰轴承,所有这些产品便于安装和自动调心。
      各种材料的特性可以被比作各种类型的运动员。经典的iglidur G,每年都要售出数百万件,在各项技术参数上都表现优越,是经典的多面手,它可以满足通常的温度、承载、PV值、摩擦值和耐磨性的需求,可以在不同轴材料上以不同的运动形式(旋转、摆动、直线)运行,自润滑,免维护。此外,在变得越来越专业化的工业领域中,iglidur还有很多针对特殊技术要求的专项材料。就像铅球选手虽然在奥运会上获得了铅球项目的金牌,但在撑杆跳,男子全能等项目上却远远不如这些领域的运动员。
      总能找到最适合的产品
      为了最大限度的根据实际应用工况提供最合适的产品解决方案,易格斯通过详尽的产品选型目录,在线选型工具等为客户在在工程塑料轴承的选型上提供支持,同时通过销售工程师与客户的现场沟通来更准确的满足客户的技术要求。有效的在线工具对于工程设计人员和采购管理人员变得越来越重要,他们可以利用这些在线工具缩短产品开发时间,降低设计成本。这些在线支持工具包括产品快速选型工具,产品寿命计算工具(易格斯专家系统),并提供包含三维CAD格式的产品图纸,这些工具都基于强大而丰富的易格斯产品应用数据库系统,从简单的轴套到复杂的直线平台系统,都可帮助客户找到合适的材料及技术方案。这里,用户可以通过输入表面压强,运行温度,速度等数值,以及选择他们的特殊需求(如“产品在干运行情况下的最大使用寿命”,“耐污垢”,“减震”,“高耐化学性”,“良好的边缘承载力”等)来自动获得他们想要的结果。
      目标:替换金属衬套
      自润滑免维护的iglidur工程塑料滑动轴承已经替换了上千万的需要加油润滑的金属衬套。它提高了机械的可靠性,降低成本而且环保。除去特殊工况的需求,iglidur所有的材料,无论是样本中的标准尺寸还是非标定制产品,都保持了产品的广泛通用性。这可以通过在不同的运动中的优异表现中看出,在旋转、摆动和直线运动中,iglidur材料都取得了杰出的磨耗率。与不同材料轴的摩擦测试说明了iglidur滑动轴承的广泛适配性,它可以用于各种不同的轴--甚至包括低成本的未经处理的所谓软轴。这和许多其他种类的轴承相比是一个很明显的优势:除了滑动轴承固有的成本优势,用户还可以使用没有经过硬化处理的轴,从而进一步降低了使用成本。同时,易格斯也向客户提供多种材料的轴(例如铸铝、钢、不锈钢、碳纤维)。易格斯的理念是没有"唯一"被推荐的轴,根据客户的实际工况来提供最合适配对的轴承材料和轴的材料是一项极其重要的技术支持工作,而这也是易格斯未来30年深入研究的领域之一。
    针对40多种iglidur材料,易格斯为您开发了有趣有实效的选型工具。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
